  • 2844查看
  • 9回复
如何减少冲压后回弹
发表于 6-12-2009 09:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件冲压后,当冲头退回时,冲压力失去,冲压材料在折变处受内力作用而回弹.
探究钣金件回弹的原因,是因为当折弯处,存在中心层,中心层内侧受折弯而压缩,中心层外侧受力而伸长,从而使折弯处总体变厚,内部产生应力,这是回弹产生的根本原因.
那么如何减少回弹产生呢?许多专家都对这个问题进行了深入的研究.
1.回弹受金属材料的塑性,硬度的影响,材料塑料越好,硬度越低,冲压后材料回弹幅度越小.如热处理后的材料经受退火处理,回弹性就会降低;
2.回弹是因折弯处材料变厚产生内应力所致,那么倒过来,如果预先在折弯的地方压薄,那么折弯后,不是会降低回弹性吗?研究证明,这种方法的确会降低回弹率.但是材料变薄,材料受力易变形,因此这种方法要视其使用场合而定.
3.冷冻方法.材料折弯后要回弹,怎么才能阻止其变形,可采用冷冻的方法.这里的”冷冻”不是将其放在冰柜中,而是将其固定好,用一个板焊在折弯处及其左右,将其固定,这种做法成本将高.
4.对钣金件进行校正,即整形.冲压后,用整形模具对钣金件的尺寸进行校正.通过二次冲压,达到去除回弹的效果.其实这种方法是一个钣金件多次冲压的一种延伸.
5.进行模具修正.可针对变形程度,修正钣金件冲头及冲模角度或尺寸.如增大折弯角,或减少冲头与钣金件接触面积,使冲力集中在折弯处,不让折弯处板厚加大,减少变形.现在有更先进的软件来进行有限元分析,模拟折弯变形,根据模拟结果,针对性去修正,但这是建立在足够的数据的参数,如材质,屈服强度,拉伸强度,折弯参数等,而且是不受外界条件干扰条件下,与实际结果有无出入,只是更加快捷.没有此软件的,可以通过不断尝试来进行修正,通过经验积累,也能快速建立修正依据.
发表于 17-12-2009 14:04:48 | 显示全部楼层
在模具设计时就要考虑回弹量(多少就看料和料厚,经验成分主要),不行就整形了.
发表于 17-12-2009 15:52:19 | 显示全部楼层
有没有回弹量的计算公式啊?
发表于 19-4-2010 22:16:33 | 显示全部楼层
如今有什么可以做有限元分析的软件啊?
发表于 20-4-2010 15:32:56 | 显示全部楼层
可以在冲压之后调整一下保压的时间也对回弹有好处。
发表于 25-5-2010 17:01:05 | 显示全部楼层
一般用2次冲压比较节省时间  后期只需要对模具进行调整
发表于 3-7-2010 09:31:01 | 显示全部楼层
一般工厂采用第4点比较多,即采用整形来达到校正回弹。
发表于 29-6-2011 11:27:39 | 显示全部楼层
加长保压时间对回弹有好处
发表于 28-6-2011 09:24:48 | 显示全部楼层
回复 leoliu26 的帖子
保压时间具体指的什么时间,冲压成型那一刻模具保持不动,让他持续一段时间???求解?
发表于 17-11-2012 11:18:00 | 显示全部楼层
主机厂不会给你保压机会的
GMT+8, 9-5-2026 11:18 , Processed in 0.590258 second(s), 45 queries .
