  • 3881查看
[进排气系统] 进排气系统问题:发动机不同转速下配气角度及升程
发表于 6-12-2009 11:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位路过大侠,小弟现有一问题想请教各位,望路过的各位支持为谢!
1、发动机不动转速下气门重叠角数据
   在这论坛里可知,发动机的气门重叠角和进气提前角随发动机的转速升高而相应增大,几个配气角参数如下:
进气提前角α=0~30Deg,
进气迟后角β=30~80Deg,
排气提前角γ=40~80Deg
排气迟后角δ=0~30Deg
我的问题是:
在排气相位不变情况下,发动机转速升高,进气提前角α和气门重叠角(β+δ)是同步增大还是有个先后顺序?或主次关系?
由此还引出另外一个问题:像本田的VTEC类(通过调整凸轮轴转动相位实现正时调整),在不更换高速凸轮的情况下,同一凸轮对应的气阀开启持续时间是不变的(进气持续角不变),如果进气凸轮相位发生变化时,排气凸轮正时不变,进气提前角α的增大,那么进气迟后角β就必减小?在这种情况下气门重叠角虽然增大了,但进气迟后角β却减小了,那么还是没有达到最佳配气相位?
2、气阀升程值
   从论坛可知,转速升高,气阀升程值增大,各位路过大侠有没别的发动机的具体数值,比如BMW的有款发动机是0.25~9.7mm.
欢迎大家在此提出自己的看法,谢谢!!!
个人Email:Dusdy@163.com
附配气角度示意图
配气角度示意图
配气角度示意图
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-12-2009 23:36:29 | 显示全部楼层
接1楼
好郁闷,发了好几天了都没人回贴。
我对楼上的第1个问题做了个草图说明:
图1表示在发动机凸轮转动相位延迟x度时,配气角变化。
延迟x度后,进气迟后角增大了α-->α+x,但因凸轮固定进气持续角180+α+β总和不变,所以气门重叠角α+δ反而变小了?
如按图2所示,是不是就恰好满足配气要求了?(随转速升高,进气持续角变大了,所以气门重叠角和进气迟后角都增大了)
附图在下面
 楼主| 发表于 9-12-2009 23:41:25 | 显示全部楼层
接2楼
接2楼图片:)
欢迎大家对此方案提出自己的见解,谢谢!
    擦汗
    8-7-2020 10:43
  • 签到天数: 9 天
    发表于 16-12-2009 20:10:06 | 显示全部楼层
    初学者
    我现在就是想了解一些这些东西!
    发表于 20-12-2009 03:16:29 | 显示全部楼层
    楼主提到的是对的,但是需要根据具体的配气机构布置来实现。
    如果就比较传统的配气机构,不采用VCT等可变技术,那么一旦凸轮轴设计完成安装设计的正时装配完成后,发动机的正时相位是不会变的(不考虑装配制造等的偏差)
    如果采用目前比较常见的可变气门正时技术,那么凸轮轴设计完成后,对于的气门开启包角是固定的。VCT的调整只能实现气门重叠角的变化,就和楼主提到的图1一个效果,这时候可能没有达到楼主提到的又想提高进气晚关角,又想加大气门重叠角的目的,但是根据发动机工况,在做发动机VCT标定时,会综合考虑取一个较好的角度。如果楼主想实现那样的效果,采用进排连续可变气门正时可能效果会好些。
    如果配气机构采用目前比较先进的连续可变气门升程技术,它会根据发动机转速和工况,调节可变机构,实现气门升程和气门包角的变化。楼主提到的宝马,估计是指宝马的Valvetronic技术,宝马的Valvetronic技术是一种摇臂式的连续可变气门升程技术,宝马在一款直列6缸发动机上用到过改技术,在那款发动机上它同时配用了另一种可变气门相位技术,从而实现气门机构的全可变。
     楼主| 发表于 20-12-2009 13:58:21 | 显示全部楼层
    回复 5楼 qzc365 的帖子
    谢谢5楼回复,
    有个问题:你在上文写道:"在做发动机VCT标定时,会综合考虑取一个较好的角度"
    1、你说的角度是指哪个,进气提前角、进气迟后角还是气门重叠角?
    2、你说的做VCT标定,具体是指什么意思啊?
    3、“如果楼主想实现那样的效果,采用进排连续可变气门正时可能效果会好些”
       你的意思是说:进气迟后角变化由进气凸轮轴正时机构完成,气门重叠角的变化由排气凸轮轴正时机构完成?
           如果是按我那样理解,那进排气正时机构还是没有达到我在图2中的效果好。
    我觉得如果气阀是由凸轮的摆动角度推动,这样应该可以实现我上图2的效果。现有的一个例子是尼桑的VVEL,具体结构请参看我的贴子:
    http://www.cartech8.com/viewthre ... 26amp%3Btypeid%3D87
    GMT+8, 10-11-2025 11:45 , Processed in 0.633025 second(s), 43 queries .
