  • 1652查看
  • 8回复
途锐4.2水箱和水道里有机油
发表于 6-12-2009 14:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆途锐4.2V8水里有机油,换缸垫和机油散热器后行驶几天水里又很多机油,求解。。。。
发表于 16-1-2010 18:28:13 | 显示全部楼层
1.缸垫问题……
2.维修过程中缸盖有磕碰 导致水道与油道相互流窜
我就知道这些了   不对地方还请高手指点
发表于 16-1-2010 19:22:33 | 显示全部楼层
你说的是机油还是变速箱油  一般都是变速箱油较多
发表于 16-1-2010 22:06:37 | 显示全部楼层
仔细检查各油道和水道相交部位,汽缸盖,各堵盖,汽缸套等,个人认为问题应该在缸套和缸盖.
发表于 5-3-2010 18:49:29 | 显示全部楼层
这些只要细心一点儿应该都能检查出来的。
发表于 18-3-2010 22:29:40 | 显示全部楼层
难道缸体裂纹了?变速箱油吧?
发表于 20-3-2010 12:20:59 | 显示全部楼层
是不是油水分离器坏了
发表于 20-3-2010 20:59:06 | 显示全部楼层
首先确认一下是手动还是自动,手的的话,检测一下缸头是否平整,
发表于 21-3-2010 15:36:31 | 显示全部楼层
应该是变速器油
GMT+8, 3-5-2026 22:00 , Processed in 0.669151 second(s), 48 queries .
