  • 1315查看
[讨论] 新机型开发流程都需要做哪些实验?
    发表于 6-12-2009 21:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在车用柴油机整个新机型开发的流程中,需要做很多的实验,什么可靠性试验、耐久性实验、热冲击实验等,还要和整车匹配做冬季实验和夏季实验,有哪位参加过整机的开发,整个实验体系的具体流程具体是怎么样的,先谢过了~~
    发表于 25-12-2009 12:00:03 | 显示全部楼层
    楼主你想问的是试验的先后顺序吗?
    如果是这样的话,可以说没有完全固定的一个顺序.可以的话最好的同步进行的.(理由:节省时间,但增加成本)
    因为部分试验是有关联的,如果一个试验NG了.别的关联试验就不用做了.
    但如果一个一个来的话就会减低成本但浪费时间.
    在开发的时候不是分开很多个阶段的吗?不同阶段有不同的要求.对于不同的要求就有不同的试验项目.
    这些东西都是不同厂家就会不同的.但着重点都一样(最短的时间,最少的成本,完成并通过试验要求)
    厂家的管理手册都会有的.
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 27-4-2026 19:47 , Processed in 0.374787 second(s), 36 queries .
