楼主: 天马越野
手动挡车不踩离合器换挡的方法。
    发表于 27-11-2014 10:19:26 | 显示全部楼层
    刚好学车,。。。没分啊....
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-11-2014 21:20:11 | 显示全部楼层
    这样会损伤变速箱,也会培养成不好的驾驶习惯,建议不要这样
    发表于 29-11-2014 11:34:46 | 显示全部楼层
    根据自己对爱车的了解,采用不同的方法!
    发表于 4-12-2014 10:45:13 | 显示全部楼层
    这个可以有哟  谢谢啦
    发表于 4-12-2014 16:16:55 | 显示全部楼层
    生活处处皆学问呀
    发表于 5-12-2014 15:43:02 | 显示全部楼层
    齿轮速度不对啮合不了。
    发表于 6-12-2014 23:07:03 | 显示全部楼层
    这样开车迟早要把车给毁了
    发表于 8-12-2014 12:40:48 | 显示全部楼层
    还是换档好一些吧。。。不然磨损离合器啊
    发表于 9-12-2014 14:52:49 | 显示全部楼层
    理论上可行,但最好别用。
    发表于 9-12-2014 16:37:21 | 显示全部楼层
    其实没必要嘛
    发表于 9-12-2014 20:20:03 | 显示全部楼层
    我也试过,当时离合线断了
    发表于 13-3-2015 20:38:53 | 显示全部楼层
    长见识了,还以为只能在自动挡车上见到呢!
    3-11-2015 19:18
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 14-3-2015 22:16:14 | 显示全部楼层
    原来则阳也可以
    发表于 16-3-2015 16:22:39 | 显示全部楼层
    我试过国产轿车 1.5排量5档  大概在2千转左右换挡,当然每个档换挡的转速略有不同!
    发表于 3-7-2015 21:47:50 | 显示全部楼层
    换挡这个东西 仁者见仁智者见智,既然有离合器 何必非要走捷径呢?离合器使用的基本原则 离得果断 合的柔和  主要功能 分离变速箱与引擎的齿轮打到换齿比调速的目的。问题来了,既然是齿轮啮合 只要两者相对静止就可以做对接  所以需要同转速控制来完成代替离合器的操作。不过对变速箱的影响是不大好的  因为指轮这种同速啮合 只能作用于相邻的两个档位,不能跨档也不能太大齿轮比,所以通常就是4-5-6这三个巡航档来变换,1-2-3档是绝对要报废的节奏。另外,告诉你一个保护变速箱的操作,一个是跟趾动作,所谓跟趾动作 说白了就是降挡补油,但是精髓不在右脚,精髓其实是左脚。利用降档补油来达到保持引擎扭矩并换挡降低顿挫 保护变速箱的目的。还有一种手段叫,双踏离合。双离合方法主要在于在换挡的时候利用双踏左脚来辅助离合器的擦片转速尽量同步,来保护车变速箱。所以,大家就会发现。这么复杂的动作来保护离合器,可见最初那种不用离合器换挡的手法是比较有负荷的,而且通常一种车子 两个档位之间的转速交替点只有1个200Rin左右的区间 是要靠经验和感觉掌握的,不推荐在高转速的状态下尝试。另外,不要降挡时不踩离合器 毁引擎很厉害的。 转子引擎的车不可以不踩离合器换挡,这是因为它的引擎转速非常高,如果硬换,那么引擎就只能硬换了·····
    GMT+8, 20-6-2026 21:14 , Processed in 0.428481 second(s), 43 queries .
