  • 9016查看
大众辉腾无法启动
发表于 7-12-2009 00:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]2[/local]车型:07款大众辉腾3.2L
故障现象:车辆无法启动,打开点火开关,仪表无任何显示
故障诊断:此车是事故车,气囊已爆出,拆过仪表台,断过蓄电池。事故修复后,装回仪表台,却发现车辆无法启动,并且仪表上没有任何指示灯点亮。
接触该车后,心中有一丝敬畏,辉腾作为一款大众车系最高档的轿车,其配置相当高,装备双蓄电池系统,无钥匙进入及启动许可系统,中央控制单元,空气悬挂,MOST娱乐光纤。
跟同事商量之后,还是决定去修此车,即使修不好,多了解一些也是好的。
见到此车时,蓄电池已断开,仪表也只是放在仪表台上,检查了所有的控制单元插头后,确定都插到位,插头无损坏。将钥匙插入点火开关,转向管柱无动作,转动钥匙至ON档位,仪表上无任何指示。连接好5053诊断仪,尝试着进入一些控制单元,发现只有舒适系统能进入。
通过查询资料得知,辉腾装备双蓄电池系统,位置分别在行李厢左右两侧。左侧为车载电网供电蓄电池,右侧为启动蓄电池,如果气囊被引爆,启动蓄电池负极接线柱也会自动熔断,已防止发生短路。
用万用表检查两块蓄电池电压,都在12.4V之间,查看启动蓄电池负极接线柱,发现虽然在气囊引爆时自动熔断,但又被人为地焊好,且接触良好,蓄电池的供电没有问题。
询问事故维修人员得知,该车是开进厂的,在拆仪表台之前车辆还能正常行驶,仪表指示正常(除气囊系统警告灯),在装复仪表台后,才出现的此故障。并且驾驶员侧脚部空间有个12针的插头找不到地方插上。用万用表测量OBD-II接头的第6.14针脚(CAN-BUS)电压为对地2.5V,致此,可以初步判断车辆无法启动,点火开关转致ON位置时仪表无任何指示的故障点在于,点火档15号端子电源没有接通,车辆CAN网络处于休眠状态。因此仪表无指示,各种系统无法用检测仪诊断。
再次查询资料,得知转向管柱没有开锁的情况下,车辆电路中15号端子电源是无法接通的。
综合分析以上信息,判断出点火开关转至ON位置,仪表无任何指示的问题大概是由于:1,转向管柱故障;2,点火开关故障;3点火开关线路及转向管柱线路故障;4,进入及启动许可系统故障。
拆开驾驶员侧脚部地毯,找到进入及启动许可控制单元,用试灯测量供电及接地,均正常;接着测量点火开关的线路(该开关线束全部和进入及启动许可控制单元相连),发现没有一根是通的。此时想到还有一个12针插头,用万用表测量发现这12根线全部和启动许可控制单元相连,看来必须得找到这个12针插头的另一半。
用手用力拉扯点火开关线束,在仪表台内侧找到了这个插头,果然是点火开关的线束没有插。插好后,用钥匙打开点火开关,这时,仪表有反应了,但是只有气囊灯,ABS灯,手刹灯亮,及中央显示屏有工作。其它的故障灯依然不亮。点火钥匙接通STAR档,启动机不运转,发动机依然不能启动。
接下来用5053仪器,检查各个系统,其中与启动有关联的系统中:发动机控制单元,变速箱控制单元,ABS控制单元,都存储了与仪表失去通讯的故障码;仪表控制单元中存储了:动力控制CAN-BUS无信号。同时进入及启动授权控制单元和蓄电池控制单元不能进入。
再次查询资料,得知ABS,发动机,自动变速箱,进入及启动授权控制单元系统都是共用同一根CAN-BUS线,同时,仪器检测都是通过K线;因此,可以推断出,问题出在动力传输CAN-BUS线上。
接着,用万用表测量仪表(19,20号脚)至发动机系统(58,60号脚)的CAN-BUS线,测量结果为电阻值无穷大,说明这根CAN-BUS线不通。
再次拆开仪表台,顺着线路查找,在右前防火墙有一保险丝盒,动力传输CAN-BUS线在这个保险丝盒里有一个连接点,同时,拆开保险丝盒发现里面有大量的水,CAN-BUS线的连接点已经生锈,重新处理好后,再次测量仪表至发动机系统的CAN-BUS线,阻值在0.5欧以内,属正常。
装好仪表台,插上仪表后,中央显示屏上能显示车门关闭信息,打开点火开关,各种故障灯都亮起,踩下刹车,点火开关接通STAR档,发动机终于能正常启动了。
回顾整个车的故障,其实和断电并没有关系,完全是因为修理事故过程中的拆装和防水处理不当引起的,是一个典型的人为故障。
辉腾
钥匙—进入及启动授权开关—进入及启动授权控制单元(验证钥匙的合法性)
                                     ↓(CAN-BUS)
           仪表(网关),转入管柱控制单元(转向管柱解锁后,发动机才能被启动)
                                      ↓(CAN-BUS)
                                  发动机,AT,ABS…
跟据以上的资料,在第二次维修一辆迈腾1.8TSI时,起到了很大的作用:
         该迈腾车也属事故车辆,事故维修后,发动机大约一个小时,之后车辆自动熄火,再也无法启动,但仪表上所有的指示灯均能点亮。
          通过检查各系统,发现发动机控制单元中存储了错误的钥匙信号,且该故障码不能被清除。
可以断定,故障点在于防盗系统。该车防盗系统在舒适单元中。
发表于 7-12-2009 23:24:28 | 显示全部楼层
W12的吧,事故车的话没动发动机可惜了!
发表于 22-12-2009 20:43:54 | 显示全部楼层
辉腾是进口车吧,楼主专业英语真强!!
发表于 22-12-2009 21:27:20 | 显示全部楼层
辉腾有3.6V6 和4.2V8和6.0W12的,进口车真好!!!就是贵了。
 楼主| 发表于 3-6-2010 10:28:49 | 显示全部楼层
这个还不是最好配的,只是最低的那种.不过已经够好的了.坐进里面感觉真不错.
发表于 7-6-2010 21:01:57 | 显示全部楼层
学习了!不过你的思路太罗嗦,应该先用检测仪,检测,原厂的VAG5052很多问题可以检测到的,用引导型功能!
GMT+8, 3-5-2026 11:51 , Processed in 0.336724 second(s), 39 queries .
