  • 7795查看
  • 18回复
[悬挂] 求助,汽车行驶时,前后窜动是什么原因
发表于 7-12-2009 14:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们项目设计的一辆纯电动车,车速到达20多km/h时,会出现很强的前后窜动。
个人分析可能的原因有以下几个,但因为是新人,不是很懂,还请各位大侠多指教。
可能原因1:开始时认为是因为悬架刚度太大,但后来一想,悬架刚度太大会影响在不平的路面性能。在平路上行驶,刚度大是否会导致前后窜动?
可能原因2:我们的车前后质量分配很不均,前悬簧载质量是后悬的1/4-1/3,这会有什么影响?
可能原因3:有没有可能因为前悬的偏频比后悬的小,所以有所谓的“点头”现象
可能原因4:是否20多KM/H时,正好达到车身的固有频率,引起共振什么的。
   个人能想到的就这么多原因。还请各位大侠多多指教,知无不言,言无不尽,小女子感激涕零呀~~~~~
[ 本帖最后由 cristina813 于 7-12-2009 14:54 编辑 ]
发表于 7-12-2009 15:23:06 | 显示全部楼层
这个问题我个人有以下建议。
1、前后轴荷最好按1:2分配比较合理。
2、请检查该车是不是钢板弹簧的?如果是的话前后悬架是不是都是后边是活动吊耳?如果是的话请改为前悬架前端固定,后悬架后端固定。可以试试。
3、前后悬架频率的选取请告诉我好吗?
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 7-12-2009 16:02:36 | 显示全部楼层
回复 2楼 yuleima 的帖子
前悬设计偏频2.0,后悬设计偏频1.7,前悬板簧横置,后悬是后端固定的。
发表于 7-12-2009 19:04:26 | 显示全部楼层
这个不是很懂,,,也想知道哈/
发表于 7-12-2009 22:56:13 | 显示全部楼层
回复 2楼 yuleima 的帖子
后悬架后端固定? 货车设计里面不推荐采用这样的结构
您为什么建议这种方式,有什么依据吗?
发表于 8-12-2009 08:40:55 | 显示全部楼层
首先我犯了一个原则性的错误,我一看钢板弹簧的就错误的任务是普通的两轴车了。所以请cristina813 谅解,如果你相信我的话请将你的载荷信息和总布置图给我一下好吗。我帮你分析一下。一般的前悬都是螺旋弹簧的麦悬。
我的联系方式:yuleima@sina.com
 楼主| 发表于 8-12-2009 13:19:00 | 显示全部楼层
回复 1楼 cristina813 的帖子
首先感谢yuleima的热情帮助,还有各位同仁的关注。
纠正一下我的说错的两个地方,我们的车后板簧是前端固定后端可以摆动的。
然后前后悬架设计偏频分别是2.0和1.7,但是由于板簧厂的工艺不行,做出来的板簧大于我们要的刚度。悬架实际偏频应该会大于我们设计的偏频。
载荷分布和总布置图我整理一下发出来。
 楼主| 发表于 8-12-2009 14:31:18 | 显示全部楼层
回复 6楼 yuleima 的帖子
车轴距1660,正常行驶时,前悬簧载质量110kg,后悬簧载质量230kg。 整车布置图由于正在研发期间,不便公开。但还是感谢你的热心哦。
发表于 9-12-2009 09:17:29 | 显示全部楼层
我个人建议你这样试试:
1、前后钢板弹簧都应该用少片簧,前、后钢板弹簧都降低偏频。前后可都取1.6,弹簧厂应该能做到。
2、你们这样布置我考虑肯定是前面就一个横放的钢板弹簧,这样就注意得有一个专门的导向杆,如果没有的话窜动就很正常了。
3、建议你按我原来说的后悬架采用后端固定的试试!当然这样对你们的现有方案改动较大,的确值得试试。
4、我说的这些希望你们领导能够考虑,我个人对你们的这个项目很感兴趣。
5、留下电子邮箱吧。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-12-2009 12:50:11 | 显示全部楼层
回复 9楼 yuleima 的帖子
谢谢你的意见啊。我会认真的考虑,以及和领导同事商量。我的邮箱是zhouxq@greenman。com.cn
另,我们采用的是单片变截面板簧。
前面的横置板簧,这个导向杆是个怎么样的布置,作用是什么?能否说的更详细点呢?窜动是因为侧向刚度太小么?我一直觉得板簧可以兼起到导向的作用。
[ 本帖最后由 cristina813 于 9-12-2009 12:54 编辑 ]
发表于 10-12-2009 13:53:56 | 显示全部楼层
考虑下是否由于板簧横置时导向机构布置不当
如果弹簧制造刚度偏差不太大,估计没关
检查下悬架用的橡胶件是否适当
发表于 10-12-2009 17:29:53 | 显示全部楼层
和车身本体的刚性模态也有关系,一般都是比较低的频率
发表于 11-12-2009 10:01:40 | 显示全部楼层
板簧纵置时制动、加速时钢板弹簧纵向受力,此时相当于一个推力杆。侧向受力即横向力最大也就是转向时的离心力,并且通过车身侧偏转化为一个力偶,通过两侧钢板弹簧力偶来平衡了。
    而横向布置时,钢板弹簧是受扭转的,你们的弧高设计的越高其扭距越大,这样他就有点相当与一个前后作用的扭杆弹簧当整车前后频率,或者说载荷分配系数不合理的情况下,注意这个时候偏频的概念就不成立了。整车纵向振动,也正是在此时扭杆的概念也就成立了,其前后窜动也就很容易解释了。
发表于 11-12-2009 10:06:39 | 显示全部楼层
实际上着是纵向共振,前板簧横置表现出来的就是窜动了!
发表于 11-12-2009 21:35:29 | 显示全部楼层
个人认为可能是动力源输出扭矩的波动,导致动力源-传动系(扭转)-悬架(纵向)共振。
具体需分析一下特征频率。
GMT+8, 26-5-2026 01:01 , Processed in 1.318473 second(s), 58 queries .
