  • 4618查看
  • 10回复
[求助] concerto处理燃烧分析仪测量的缸压曲线
发表于 8-12-2009 21:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
concerto处理燃烧分析仪测量的缸压曲线时能不能处理一些毛刺?我在试验的时候可能精度设置的太高,有一些毛刺,曲线不太好看,测出的RMAX也比较大,有时候会达到20以上,我想处理一下,或者说滤波一下?不知道concerto能不能实现这样的数据处理?
发表于 10-12-2009 22:32:17 | 显示全部楼层
对测试的数据进行平均,比如记录200 cycle数据,取平均值,得到的曲线就较光滑。求平均本身也可看成一种“滤波”。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 18-12-2009 20:00:42 | 显示全部楼层
    我想问问楼主 你们的缸压传感器怎么安装的 谢谢
    发表于 14-3-2010 23:21:46 | 显示全部楼层
    专用的 火花塞     传感器在火花塞上面
    发表于 19-3-2010 20:58:00 | 显示全部楼层
    火花塞比较特殊,我们这里也测试过
    发表于 23-3-2010 22:06:43 | 显示全部楼层
    自己加个计算用的滤波运算,不过数据肯定会产生偏差。一般设备里面都有滤波的,早该提前设置的
    发表于 3-4-2010 20:12:33 | 显示全部楼层
    一般不需要加滤波的,吧cycle加大一点,按装AVL的那个火花塞是注意一点,毛刺现象就会解决的。还有动动角标仪的那个接头,有时接触不良,也影响的。
    发表于 17-7-2010 13:06:35 | 显示全部楼层
    燃烧压力波动率这一项怎么调出来?
    发表于 31-8-2010 16:31:00 | 显示全部楼层
    AVL燃烧分析还为使用,。
    发表于 21-10-2012 20:23:18 | 显示全部楼层
    当发动机在进气门时,歧管里面的压力是不是可以近似的认为当时进气时气缸里面的压力
    发表于 7-12-2013 21:33:13 | 显示全部楼层
    有没有软件啊,楼主!
    GMT+8, 10-5-2026 06:08 , Processed in 0.818685 second(s), 49 queries .
