  • 1894查看
烤漆房使用管理规定
发表于 10-12-2009 08:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.          烤漆房有专人进行管理。
2.          烤房内及外面1米范围内应该保持清洁、干燥、无易燃、易爆物品。
3.          车辆进入烤房前必须清洗干净,不得在烤房内打磨车辆。
4.          严禁在烤房内吸烟和使用明火。
5.          喷漆前风机必须先工作一段时间(5~6分钟)。
6.          操作人员必须是待喷漆状态(干净的工作服,防护面具需备好等)。
7.          喷漆时,所持喷枪不得超过呼吸带的高度。
8.          不得使用易燃、易爆有机溶剂清洁烤房,清洁时应注意:烤房必须处于非工作状态,使周边通风。
9.          进气过滤网一般在使用100小时左右,或沉淀的灰尘较多时,应进行吸尘清理或更换。
10.     房体内地网过滤棉使用100小时左右,应进行吸尘,清理或更换。
11.     房顶的过滤网一般使用一年或400小时左右,需进行吸尘处理,若空气过滤不清,则需更换顶棉。
12.     初级柴油滤芯器一般工作100小时需拆下清洁,200小时更换。二次滤网一般使用150小时将其拆下清洁。
13.     喷油嘴保养:使用200小时左右,如发现火焰很小且冒烟,需进行拆洗。
14.     房内清洁:地网及其下面,正常情况下,每天都必须清扫一次,以保证房内清洁。
15.     所有更换下来的旧过滤材料,必须拿到安全地段进行销毁处理。
发表于 24-4-2025 05:22:10 | 显示全部楼层
烤漆房使用管理规定:
一、烤漆房为车辆喷漆专用场所,严禁他人在非必要情况下使用。
二、使用前需对车辆进行检查并清理表面污渍。操作过程中,确保遵循操作规程。
三、操作前应确保烤漆房周围清洁干燥,防止易燃易爆物品靠近烤漆房,防止引发安全事故。
四、烤漆房内要保持良好通风,设备运行时应时刻观察仪表指示情况,防止故障发生。
五、使用完毕后,需关闭电源,清理场地,确保设备清洁保养。定期检查设备性能,确保安全有效运行。违反规定者将受到相应处罚。
GMT+8, 30-5-2026 22:15 , Processed in 0.343396 second(s), 32 queries .
