  • 1402查看
新君威知识点
发表于 10-12-2009 19:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新君威的右A柱处有一个PEPS模块【无钥匙进入系统模块】,正因为如此,此车可以在钥匙距车门1.5M左右时,用手缓慢拉门把手时,手指会触动触摸开关,来实现无钥匙进入。不带遥控启动功能的钥匙,其遥控有效距离为20M,带遥控启动功能的钥匙,其遥控有效距离为60M。
PEPS系统控制部件如下;
BCM,车身模块,左A柱,仪表台左侧
PEPS,无钥匙进入系统控制模块,右A柱
RFA,遥控功能模块,仪表后
车外天线,驾驶员侧
车外天线,乘客侧
车外天线,后部,后保内杠处
门开关,驾驶员侧
门开关,乘客侧
门开关,左后门
门开关,右后门
门开关,后尾箱
车内天线,备用
车内天线,
车内天线,
车内天线,后尾箱,备胎处
启动按钮
现在说明一下的是,4个车内天线呈直线分部,可以实现钥匙只要在车内,即使是在后箱也可以启动车辆。车内备用天线在中央控制台内【仪表台内】。更重要的是;当遥控钥匙没有电或受到干扰时,把遥控钥匙放入中央扶手内的一个最小的格子里,必须是小头朝前,这样可以发动车辆。
PEPS接收点火按钮信号,点火开关内并联的两个电阻阻值为3570欧,点火按钮将其同时触动后弹开。
1,制动踏板行程48-58MM,SW于OFF,制动器处于冷态,踩下制动器3-5次,制动盘报废厚度27MM(前),
2,后制动盘;16英寸,11MM 报废10MM
             17英寸,22MM报废21,,
  制动盘最大允许厚度偏差0.025MM,最大允许划痕厚度0.4MM,装配后端面跳动量;0.05MM(前)0.05(后),若超出范围会导致;厚度偏差增加,偏差超出范围,引起脉动,测量时要距边缘13MM
3,制动压力传感器校准;
P挡,松开制动踏板,接上诊断插头,SW于ON,BCM中列表上选择制动压力传感器校准,按说明完成,清除故障码
4,刹车油放气;右后,左前,左后,右前,工具加压到175—205KPA
5,,机油复位;DIC中OIL   LIFE  RESET  按ENTER 1秒,ACKNOWLED(确认)显示会出现3秒或直到按下一个按钮,SW于OFF ,启动,若CHANGE  ENGINE  OIL 再亮则重复本程序。
发表于 24-12-2009 07:14:36 | 显示全部楼层
楼主好像没有图例列出部分新手都很难懂啊.
GMT+8, 30-4-2026 16:07 , Processed in 0.408539 second(s), 35 queries .
