  • 1376查看
[其它] CA1312P21K2L2T4E型平头柴油自卸汽车底盘
发表于 10-12-2009 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、底盘主要参数
质量参数        底盘整备质量        10900,10930kg
        整备质量时前/后轴荷        2925,2925/5060kg
2935,2935/5050kg
        最大允许总质量        31000kg
        前/后轴允许最大轴荷        6500,6500/18000kg
        准拖挂车总质量        -
性能参数        最高车速        75km/h
        最大爬坡度        36%
        加速行驶车外最大噪声        ≤84dB(A)
        最小转弯直径        23,23.9m
        续驶里程        1200km
        最高档60km/h等速油耗        30L/100km
        制动距离(GB12676)        ≤36.7m
尺寸参数
总长        11264,11964mm
11964mm
        总宽        2490mm
        总高        2950,3260,3435,3697mm
        驾驶室翻转半径        2451,2670mm
        底盘前悬/车架后悬        1418/2050,2750mm
1418/2350mm
        轴距        2000+4300+1350mm
2000+4700+1350mm
        轮距        2020/1830mm
        最小离地间隙        320mm(12.00R20)
        接近角        25°
        离去角        12°,8°
        重心至前轴中心距离        3470mm
3635mm
        底盘重心高度        780mm
        推荐车厢长度        8800,9500mm
9500mm
发动机        型号        CA6DL1-32E3        CA6DL2-35E3
        最大净功率(kW/rpm)        228/2300        258/2100
        最大扭矩(N. m/rpm)        1250/1400        1500/1400
        生产厂家        一汽集团
离合器
型式        单片、干式、膜片弹簧压紧式离合器,摩擦片外径Ф430mm;液压气助力操纵机构(选装加强型离合器)
        生产厂        一汽集团
变速器        型式        机械九档变速器
        型号        RT-11509C        9JS135
        速比        i1=12.42,i2=8.29,i3=6.08,i4=4.53,i5=3.36,i6=2.47,i7=1.81,i8=1.35,i9=1.00,iR=12.99        i1=12.11,i2=8.08,i3=5.93,i4=4.42,i5=3.36,i6=2.41,i7=1.76,i8=1.32 ,  i9=1.00,iR=12.66
                CA9T160
                i1=14.34,i2=10.04,i3=7.10,i4=5.05,i5=3.71,i6=2.70,i7=1.92,i8=1.36,i9=1.00,iR=14.36
        生产厂        陕西法士特齿轮有限责任公司
驱动桥
型式        300轮减桥        单级减速,减速比为4.875
        生产厂        一汽集团
车架        纵梁断面尺寸        300mm×80mm×8mm
        加强板尺寸        284mm×72mm×5mm
        车架总成宽度        前940mm/后800mm
        (底盘/满载)后桥中心处车架上平面至地面高度        1099/1053mm
悬架        前簧(双前轴)(长×宽×厚mm-片数)        1550×90×13-9(多片)
1550×90×19-4(少片)
        后簧(长×宽×厚mm-片数)        1350×90×22-12
        辅助弹簧(长×宽×厚mm-片数)        -
车轮与轮胎        轮胎/个数        11.00-20、11.00R20、
12.00-20、12.00R20(18层级)/12
        轮辋        8.00V20
        外偏距mm        175mm
取力器
型号        QH50
        生产厂        陕西法士特齿轮有限责任公司
        输出形式        法兰输出
        速比        0.818
        旋向        与发动机转向相同
        接口图形        见下图
二、底盘外形图
CA1312P21K2L2T4E型平头柴油自卸汽车底盘外形图
三、车架结构图
CA1312P21K2L2T4E型平头柴油自卸汽车底盘车架图
发表于 26-4-2025 04:28:18 | 显示全部楼层
关于CA1312P21K2L2T4E型平头柴油自卸汽车底盘,这是一款专为重载运输设计的汽车。其底盘部分采用了高强度钢材,提升了整体承载能力与稳定性。同时,该车型配备了先进的柴油发动机,提供强劲动力的同时,也注重燃油经济性。在悬挂系统和制动系统上,也进行了优化,确保行驶安全和稳定。总之,该底盘设计先进,性能卓越,适用于各种复杂路况,能够满足客户的重载运输需求。
GMT+8, 20-3-2026 19:44 , Processed in 0.357373 second(s), 35 queries .
