  • 4267查看
  • 16回复
[求助] 内饰模具上的咬花工艺是怎样做的
发表于 11-12-2009 09:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有这方面的专家请详细介绍一下好吗
发表于 16-9-2015 22:26:27 | 显示全部楼层
据我所知皮纹工艺有 化学腐蚀 、电火花 、精雕
皮纹厂家接触比较多的是 模德、 韩星
IP、CONSOLE、较大的护板,手套箱外盖等都是粗皮纹,电器件面板和风口面板一般是PCABS材质的多是火花纹
粗皮纹深度一般为0.1-0.15mm以内,根据脱模角度的不同,在主机厂、内饰供应商、皮纹供应商三方定义皮纹区域的时候会有100%深度  75%深度 50% 深度 25%深度这样的定义。在实际腐蚀时通过时间来控制。当腐蚀完成后试模时对皮纹拉伤的位置还需要做抛光处理。
对于皮纹面有拼接的模具需要特别注意,滑块镶块,必须和模具型腔主体研配好之后一起腐蚀模具,不然会有三种缺陷:轻微的是皮纹有明显拼接;严重的是皮纹段差;如果拼缝处渗进药水,容易出现拼接位置有飞边,这是最致命的,没有根治办法。
回复 支持 1 反对 0
发表于 16-12-2009 16:10:07 | 显示全部楼层
这个加工工艺如不是皮纹厂内部的人,一般也只知道个大概!据我所知,有两种:腐蚀/电极!事先申明,我不是专家!是专家也不会在这说的!
发表于 25-12-2009 14:31:43 | 显示全部楼层
咬花和色板一般有专门的厂家做的吧,统一发放的嘛。具体的工艺目前还没接触到,是零部件厂家负责,主机厂只负责验收了。
发表于 28-12-2009 16:08:06 | 显示全部楼层
有专门的皮纹厂,主要工艺是保护----清洗------贴纹------腐蚀
发表于 26-1-2010 15:38:21 | 显示全部楼层
皮纹应该都是腐蚀加工的——电极加工应该也是一种腐蚀形式。
常见的是化学腐蚀,就是将不需要加工的部分保护起来,需要加工的部分贴花纹,然后浸入酸液。这个过程是反复多次进行的,每次贴花都有所不同,腐蚀时间也不同,并且要伴随检验,避免腐蚀过量。
这个绝对是技术活,不是一般公司做得来的,因此现在的皮纹都是由专业的皮纹供应商来加工。
最难的是,分型线处的皮纹、匹配件的皮纹以及皮纹的修补。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-5-2014 15:58:45 | 显示全部楼层
学习了   打酱油路过
发表于 28-5-2014 08:38:38 | 显示全部楼层
主机厂指定的皮纹厂,有时候做下皮纹比开副模具还贵。
发表于 28-5-2014 15:52:41 | 显示全部楼层
首先拿产品画皮纹区域,主机厂、供应商、皮纹厂家三方共同确认,模具拉倒皮纹厂家滑皮纹区域,供应商去确认(这一步非常重要,不然后期腐蚀过了扯皮扯不清) 清洗 ,然后贴皮纹纸,放上腐蚀酸液,皮纹深度多少就是用腐蚀时间参数来控制,最后腐蚀好以后试模样件确认大概过程就是这样
发表于 12-11-2014 18:10:34 | 显示全部楼层
有很多种方法,最基本的乱花纹,最常见的有喷砂,电火花加工。
如果要求有一定花纹的规则或设计要求的,则多采用化学腐蚀,如上面提到的,其实是把图形做成一张菲林片,把需要腐蚀的面涂上感光药水,会按照菲林的图形来进行腐蚀所需要的花纹。
现在随科技发展有采用激光雕刻花纹的,但成本高效率低。还不成熟。
发表于 14-11-2014 08:45:33 | 显示全部楼层
皮纹也分好多种,价格从几十到几千每平方厘米不等,像现在内饰上用的比较多的立体皮纹,报价基本上都是上千的,而且主机厂为了确保质量一般都是指定皮纹供应商,所以一副模具做下皮纹几十万是很正常的。
发表于 6-4-2015 09:38:20 | 显示全部楼层
学习了,感觉工艺真的很不简单~~~
发表于 7-4-2015 21:28:47 | 显示全部楼层
皮纹深度 和拐角处的皮纹怎么控制呢??
    发表于 7-9-2015 21:54:48 | 显示全部楼层
    到处都是学问~
    慵懒
    27-12-2015 20:28
    发表于 3-11-2015 12:31:51 | 显示全部楼层
    皮纹厂家接触比较多的是 模德、 韩星
    楼主是主机厂的吧
    GMT+8, 2-5-2026 21:49 , Processed in 1.120415 second(s), 57 queries .
