  • 2100查看
  • 7回复
发动机中活塞异型销孔的好处
发表于 11-12-2009 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,我们部门接到一张出口的活塞图,转化的时候对异型销孔的部位发生了争执。有的人认为没有必要设计的那么复杂,因为活塞的异型销孔部位实在设计的比我们常见的复杂多了,有大的倒角,而且是锥面的,不是直线。所以我很疑惑,异型销孔到底有什么好处?做成异型销孔的话,能比普通的在那些方面有所提高?请教各位专家
发表于 11-12-2009 19:55:36 | 显示全部楼层
散热 我猜的
发表于 11-12-2009 23:29:11 | 显示全部楼层
能贴上张图来大家一起讨论一下就好了
发表于 12-12-2009 13:09:58 | 显示全部楼层
肯定是半浮式活塞销了,不过确实没见过锥形的,楼主要能发个简图就更好。不是异形的也能做成半浮式的,为什么要做成锥形的,不懂。
 楼主| 发表于 29-12-2009 15:49:43 | 显示全部楼层
翻了翻资料:活塞销的结构形状很简单,基本上是一个厚壁空心圆柱。其内孔形状有圆柱形、两段截锥形和组合形。圆柱形孔加工容易,但活塞销的质量较大;两段截锥形孔的活塞销质量较小,且因为活塞销所承受的弯矩在其中部最大,所以接近于等强度梁,但锥孔加工较难。
我上面说的应该是属于两段截锥形的结构,但是除了质量有所减轻外,不知道是否可行,请教大家有哪个发动机的活塞销采用了这样的结构,是不是对发动机性能方面有改善。强度方面够吗?
[ 本帖最后由 yanjc 于 30-12-2009 21:18 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 20-1-2010 17:08:46 | 显示全部楼层
异型销孔是在活塞承受中高强度以上时才采用的一种设计方法,普通强度(单位面积上的功率比)的不需要采用;主要机理是活塞销孔受压微变形后正好补偿成标准圆孔,跟活塞销配合更良好!
发表于 20-1-2010 17:21:46 | 显示全部楼层
补充说明:主要是降低活塞销孔的所受压应力集中点,能缓解活塞销孔的使用寿命延长
发表于 22-1-2010 18:58:57 | 显示全部楼层
异性??这个确实没听过,能不能贴张图 大家研究研究
GMT+8, 30-3-2026 15:31 , Processed in 0.817793 second(s), 47 queries .
