  • 1607查看
  • 7回复
告急...东风劲霸雨刮电机安装一个坏一个?
发表于 11-12-2009 23:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一个东风劲霸,雨刮不工作,我检查发现雨刮坏了,雨刮保险也烧了,我换了个新的雨刮电机,新的保险,好了,但是,不到一分钟时间,速度越来越慢,直到自己停止工作,后来我摸摸电机,很烫手,保险又烧了,我就又换了电机和保险,安装上去还是那个现象,一会把两个电机都搞坏了?这是怎么回事啊 ?是不是线路有短路的地方,但是又不是完全短路,导致电流过大,把电机给烧了?
 楼主| 发表于 12-12-2009 23:05:07 | 显示全部楼层
怎么没有人出来帮帮我啊
发表于 13-12-2009 09:45:34 | 显示全部楼层
一看你的问题就应该属于外部受力过大,你还是检查一下像雨刷臂轴是不是发卡或者是润滑不良呀
 楼主| 发表于 13-12-2009 15:09:06 | 显示全部楼层
我检查了啊 ,传动部分没有一点问题...
发表于 14-12-2009 09:48:48 | 显示全部楼层
传动机构没问题的话按如下方式检查:
1、测电机端电压是否符合标准
2、分别测电机空载(拆除雨刮片)和负载时的工作电流
以上都排除的话就是电机质量问题了
发表于 14-12-2009 17:23:48 | 显示全部楼层
还是负载有问题。
    发表于 14-12-2009 20:01:34 | 显示全部楼层
    负载大,电机质量问题,
    发表于 23-12-2009 21:55:00 | 显示全部楼层
    尺寸不对,注意查看吧,哥与i过此问题
    GMT+8, 30-4-2026 05:02 , Processed in 0.754956 second(s), 45 queries .
