  • 887查看
帕杰罗V6汽车行驶中跑偏故障维修
发表于 12-12-2009 10:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆帕杰罗V63000吉普车,驾驶员报修车辆行驶跑偏。
故障检修:路试后,情况正如驾驶员所说,这辆车有很明显的左趋势行驶跑偏。之后又询问了该车近一段时间的维保情况,驾驶员称该车的故障已经存在近一个月了,起初曾经在某修理厂修理过,那里的修理工凭借经验调整了该车的前轮外倾角,可维修之后故障依旧。由于该车平时使用频繁,只能带病上路。
    众所周知,单就行驶跑偏而言,车轮定位参数失准仅是其中的一个因素而已,但是为了确定病发部位,车轮定位这一关还是要过的。
    帕杰罗V63000吉普车的前悬架采用的是独立式,转向节与车轮通过上下摆臂及车架相连,其上摆臂轴与车架之间装有“U”型调整垫片,通过增减垫片可以调整车轮外倾角以及微量的后倾角。进入设备定位系统之后,屏幕上显示的结果却使人很失望,由测量的结果来看,并没有较为明显的失准参数。大家都知道,导致汽车行驶跑偏的定位情况是:①同向前束过小(反向前束过大)。②同向后倾角过小(反向后倾角过大)。②同向外倾角过大(反向外倾角过小)。
    该车的前束与后倾角就单边而言虽然有一定的失准,但从两边相比较而言,其差值还没有大到使车跑偏的地步(只能是使车方向抖振或轮胎异常磨损)。就只是右前轮的负外倾略大,是有可能导致车辆跑偏的。
    接下来就是在屏幕显示的帮助下将定位参数复位。一般来说,在进行定位参数复位的时候,要求要么左前束值比右面小;要么左后倾角比右面小(注意:定位值在规定范围之内),主要是为了消除路拱对车辆行驶的影响。定位参数复位之后对该车进行了第二次路试,结果是“涛声依旧”。既然定位参数已经复位了,该车的故障依旧存在,那原因肯定就在其他部位了。
    接下来对悬架系统的各连接部分做了全面的检查。结果是各连接部位的胶套、球节等情况均良好,无异常磨损与松旷现象,也就是说消除了动负荷作用下车桥错位而使推进线偏移最终导致跑偏的可能性。这项检查看似简单,其实是要求耐心与经验的,决不能草草了事。然后逐一转动车轮,检查车轮轮毂、制动器有没有“扒死”的,结果是车轮转动灵活,都没有问题。
    难道是转向助力部分出问题了,要检查这个部位的话,只能在助力泵断开的情况下进行。于是这辆车进行了第3次路试:在车速升至60km/h的情况下。挂空挡、熄掉发动机(注意:此项操作绝不能长时间进行,必须在5s之内结束,否则后果大家都清楚)。可是即便把发动机熄掉后,该车还是钟情左边。但可以确定转向助力控制阀部位工作正常。
    仔细想一想,最终怀疑到了“轮胎”身上。轮胎自身的缺陷如:动负荷下胎冠形变的均匀度;胎冠在宽度方向上的锥度等都会导致汽车的行驶跑偏,尤其是对于“帕杰罗V63000”这种采用大宽径比的车型。也碰巧,此时有同型车在做保养,便顺手将它的两个前轮取来同位安装到了故障车上。随后进行的第4次路试令人欣喜,跑偏故障终于排除了。
    检修小结:也许是环境使然,我们在维修的过程中存在这样的误区:只要是发动机上的故障就要用解码仪、示波仪;底盘上的故障就要使四轮定位仪。或许我们可以先从垂手可得的部位入手,切不可被仪器牵着鼻子走。
发表于 22-4-2025 22:12:07 | 显示全部楼层
针对帕杰罗V6汽车行驶中出现的跑偏故障,以下是专业的维修建议:
首先,需检查车辆轮胎的气压和磨损情况,确保轮胎状况良好。其次,进行四轮定位,调整轮胎的倾角与束角。若底盘部件如悬挂、转向节臂等存在损坏或磨损,也可能导致跑偏,需详细检查并修复或更换相关部件。最后,检查车辆的制动系统,确保各轮制动性能一致,避免因制动不均导致的跑偏。
总之,针对此问题,需结合专业诊断工具与经验,进行系统的排查与修复。建议车主及时到专业维修站进行检修,确保行车安全。
GMT+8, 20-4-2026 02:27 , Processed in 0.417767 second(s), 34 queries .
