  • 1731查看
[悬挂] 螺旋弹簧设计和制造概述
发表于 12-12-2009 10:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 设计
1.弹簧术语
簧丝直径d,弹簧外径,内径和中径,自由/并紧长度,活动/自由圈,刚度
设计/jounce/rebound长度:  弹簧所设计的能支撑起车辆设计载荷时的长度
设计/jounce/rebound 载荷;支撑起车辆设计载荷时,对应的弹簧所能承受的载荷
M/M jounce 长度;由车辆空间布置所决定的弹簧的长度
Coil 间隙:M/M时簧丝间的间隙,一般大于3mm,当有喷涂或双层喷涂时要求间隙更大
2.端部形状设计
螺旋形状:要求有一个沿着弹簧螺旋的弹簧座,保证较好的连接性。装配时需要定位。
Flat 形状:最后几圈时与弹簧轴线垂直的线
Pigtail形状:最后一圈镶嵌在body上,保证了较小的并紧高度,增加了簧间间隙
中间形状设计:圆锥形的,漏斗形的,变节径的
3.刚度公式:  见附件(因为我不知道怎么在这个页面上写公式,只好写在word文档里了)
并联弹簧的刚度  k=k1+k2+  ….+kn
串联弹簧的刚度  1/k=1/k1+i/k2…..
4.扭转应力计算公式:见附件(因为我不知道怎么在这个页面上写公式,只好写在word文档里了)
几何因子: 考虑了在ID处弹簧所受的应力更大
假设:所有的力均沿着弹簧的中心线作用
            弹簧的速率不同也会影响最大剪切应力
            预设置和喷丸都会产生残余压应力,从而降低弹簧表面的最大应力
            对于D不均匀和pigtail的弹簧另当别论
5.侧向载荷
弹簧的受力情况
一个力是由车身重量分解到strut的力;另一个则是由弹簧与strut的偏移所产生的,第一个力是由汽车几何尺寸决定的,几乎无法控制。
期望在设计状态时减震器受到的力保持平衡
控制方法
弹簧座的中心和弹簧座的高度,但是会受package的限制
使用非同心的Pigtail
控制弹簧的圈数
使用成曲线的body等,但是会导致buckling和间隙问题,且售后服务会是个问题
6 弹簧设计过程
1 收集信息---K F L(123) OD
2 计算出full&rebound的力
3 取不同的簧丝直径,得到弹簧活动圈数,并建立矩阵
4 计算不同直径时的剪切应力
5 计算不同直径时的coil  clearance
6 计算弹簧重量和频率(大于50HZ)
k是刚度, m是活动圈的质量,一般来说,这个频率要大于50HZ
7 部分参数变化后的值
刚度变化,长度变化,Outer Dia变化,载荷变化呢?
(二 )  工艺
主要分冷卷和热卷
冷卷        热卷
检查线圈表面                                检查线圈表面,拉直并剪成需要的长度
加热至高温得到奥氏体的微观结构              加热至高温得到奥氏体的微观结构
淬火得到马氏体的结构                        成型
回火得到需要的硬度和韧性                    淬火得到马氏体的结构
成型 ,之后还有一个去应力的回火              回火得到需要的硬度和韧性
预设置                                      预设置
喷丸                                        喷丸
喷涂                                        喷涂
刚度和载荷检查                              刚度和载荷检查检
优点: 工程变更不需要重新开模                  增加了压表面应力
      较好的表面脱碳控制                      多用于直筒或单头缩径弹簧
热预设置 增加了残余扭应力,要求更大的弹簧力公差范围
淬火的目的:提高硬度和强度,提高耐磨性
回火的目的:消除淬火时产生的内应力,降低硬度,增加韧性
需要注意的问题
1.热处理过程中奥氏体化时脱碳,表面碳含量降低会影响马氏体结构的形成,变成铁素体,这样不能抵抗裂纹出现,也不能进行喷丸
2.工具痕,易产生破裂
预设置; 使产生与工作时的剪切应力方向相反的剪切应力,最大的剪切应力降低大约是扭转屈服应力的1/3。 一般是降低材料的屈服强度,使产生更大的屈服和残余扭转应力。
1 在并紧高度实现预设置,在高温或低温均可
2  一般是降低材料的屈服强度,使材料发生塑性变形,那么当释放后,弹簧就会产生残余的压应力3 增加扭转方向的残余应力
喷丸: 用许多小的颗粒冲击弹簧表面,增加表面的残余应力来防止或延缓表面破裂
厚度:15inch    0.38mm
热喷丸和双层喷丸,可同时进行
丸分两种:cast研磨好的圆形媒介,包括各种尺寸
          切好的长度,大小均匀的碳钢
需要在最大应力发生的内径处形成好的压缩应力
喷丸的覆盖率由标准的试片来对比检查,Almen试纸是用来检查 喷丸深度的
如果过度喷丸,弹坑的表面就会翻卷过来,从而易产生破裂
喷涂
第一步:预处理,磷酸锌化
第二步:表面喷涂
预处理:清洗---热洗---调节---磷酸锌化---冷洗---后处理---离子交换法清洗---烘干
清洗;去除表面赃物如油脂,颗粒等,碱性溶液或酸性溶液,140-180华氏度,喷丸会清楚一些杂质,但是由于喷丸本身的重复利用,也会产生杂质。碱性溶液主要是终止污质粘附,并有活性剂将污质包围起来,防止其再粘附,而酸性溶液则主要是与杂质发生化学反应并溶解
热洗:清除碱性和酸性溶液和仍残留在表面的杂质,温度供应商而改变,如增加钙和镍。
冷洗:自来水,快速停止化学反应并清除化学物质,热水和温水易快速生锈。
后处理;稳定PH值,增加喷涂粘附性
离子交换法清洗:进一步清除化学物质,保证表面干净
烘干/预热:<350华氏度,防止破坏成型的晶粒结构
在实际的生产线,考虑到实际效果,某些步骤可能重复,如水洗
表面喷涂:电喷涂,单层粉喷涂,双层粉喷涂
电喷涂:将带负电的零件进入到一个带有正电荷喷涂原料的池子里,self-limited,因为当零件表面粘上原料之后,就自动使零件与溶液绝缘了,一般厚度为0.03mm
单层粉喷涂:将带电的干燥粉末喷溅在带静电的零件上,厚度一般为0.04-0.06mm,粉末有环氧的,聚酯,聚亚胺酯等
双层粉喷涂:第一次静电喷涂富锌环氧粉,因为锌不易发生电化学反应  0.05mm-0.1mm,主要目的是抗腐蚀,抗spray
                        第二次表面静电喷涂  0.33mm ,主要目的是抗石击
 楼主| 发表于 21-4-2025 01:38:00 | 显示全部楼层
关于螺旋弹簧设计与制造的概述如下:
螺旋弹簧在汽车中广泛应用于悬挂、离合器等系统。设计之初,主要考量其负荷承载能力及弹性系数,确保行驶稳定与安全。材料选择上,通常采用高强度钢材,以提高耐用性。制造过程中,经过精密的卷绕、热处理及质量检测等环节,确保弹簧的性能和质量。此外,针对不同车型和应用场景,弹簧设计也会有所差异。总之,螺旋弹簧的设计与制造是一项涉及力学、材料学、工艺学等多领域的专业技术工作。
GMT+8, 24-5-2026 08:54 , Processed in 0.381002 second(s), 33 queries .
