  • 4314查看
硅油耦合器问题
发表于 12-12-2009 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长城赛影,配备硅油耦合器散热风扇。怠速时转速正常,但一提速,风扇转速无明显变化。换了个新的,刚开始正常了,但过一阵故障重现。请教各位大虾。
发表于 12-12-2009 21:30:00 | 显示全部楼层
除非是质量问题,一般不会像你说的那么奇怪
发表于 13-12-2009 14:32:18 | 显示全部楼层
注意正确的安装
 楼主| 发表于 13-12-2009 22:57:00 | 显示全部楼层
回复 3楼 lxwrain 的帖子
安装方面应该是没问题的,毕竟只有一个方向。
    发表于 14-12-2009 20:05:46 | 显示全部楼层
    一是双金属不能有碰撞,再就是看转速,凉车用手转风扇叶应有一定的阻力,热车风扇叶阻力很小,热车停车时风扇应能靠惯性转2圈一上,
    发表于 15-12-2009 12:47:12 | 显示全部楼层
    一台长城赛影,配备硅油耦合器散热风扇。怠速时转速正常,但一提速,风扇转速无明显变化。换了个新的,刚开始正常了,但过一阵故障重现。请教各位大虾。 [/quote]
    车热以后风扇转速才会加快,不一定一提速就马上变化。
    发表于 15-12-2009 22:02:35 | 显示全部楼层
    有没有达到耦合器耦合的温度,如果水温达到工作温度的话。就是注意水箱有无堵塞,特别是对正耦合器的那几条散热筋。
    GMT+8, 2-5-2026 21:48 , Processed in 0.692897 second(s), 44 queries .
