  • 1670查看
[求助] 整机厂为最佳使用一个活塞必需获得的关于这个活塞的那些信息?
发表于 12-12-2009 22:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
整机厂为了集成零部件供应商提供的活塞,一般主机厂需要知道哪些信息,比如结构和材料方面的。
谢谢
发表于 19-12-2009 08:56:03 | 显示全部楼层
一个整机厂采购活塞时,应主要了解活塞的以下主要信息:1、材料;2、重要尺寸、公差。如活塞裙部尺寸、活塞顶厚度、活塞销孔直径及配合公差、环槽及环岸尺寸公差等;3、热处理工艺;4、表面处理工艺。这个很重要。当然还应了解诸如成本、价格,生产制造工艺,整机设计性能指标,活塞质量,与之配对的活塞环、活塞销、连杆等零部件的情况等。还有就是相关活塞及活塞环厂的生产技术水平,行业内的口碑、影响等等。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 16-1-2010 21:11:55 | 显示全部楼层
是不是要整机厂提供一些性能要求给零部件厂商,然后零部件厂商按照主机厂的性能需求提供活塞设计图和相关分析结果?
发表于 29-4-2010 22:56:09 | 显示全部楼层
你是说活塞的采购吗?
 楼主| 发表于 6-8-2010 22:13:53 | 显示全部楼层
不是,我是指主机厂和活塞厂共同设计活塞时,主机厂应该向活塞厂提供哪些信息
发表于 1-12-2010 15:11:15 | 显示全部楼层
回复 6# fiper
    你需要提供的信息如下:
1.发动机的功率、扭矩及其对应的转速
2.最大爆压
3.缸径及缸孔内径公差,长度等
4.会干涉的相应尺寸:如气门坑大小、深度、位置,环的相应尺寸,销孔尺寸,曲柄相应尺寸。
5.燃烧室形状或压缩比、缸盖的相应尺寸。
6.有内腔喷油嘴的,需要提供相应的尺寸及位置
以上尺寸可以有主机厂先定下来,特别是已经布置好的东西,当然也可以交给配件厂确定。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 12-12-2010 13:17:32 | 显示全部楼层
谢谢 cqwq22 还有问题请教一下:
主机上给出上述信息之后,一直到活塞设计出来之前,主机厂和配件厂之间的信息沟通多吗?主要发生在哪些方面?
GMT+8, 18-4-2026 08:13 , Processed in 0.630624 second(s), 43 queries .
