  • 2474查看
日产车系故障码查询
发表于 13-12-2009 19:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产车系故障码查询
NISSAN 发动机
NI_ENG_00:
DEFB '发动机失速 ',0
NI_ENG_11:
DEFB '凸轮轴位置传感器 (相位) ',0
NI_ENG_12:
DEFB '空气质量流传感器 ',0
NI_ENG_13:
DEFB '冷却液温度传感器 ',0
NI_ENG_14:
DEFB '车速传感器 ',0
NI_ENG_16:
DEFB 'TCM 开关信号 ',0
NI_ENG_17:
DEFB 'ABS-TCS C/U 信号 ',0
NI_ENG_18:
DEFB '大气压力传感器 ',0
NI_ENG_19:
DEFB 'PRVR 信号 ',0
NI_ENG_1A:
DEFB 'Tender 节气门位置传感器 ',0
NI_ENG_1B:
DEFB '燃油蒸气污染控制监控器 ',0
NI_ENG_1C:
DEFB '涡流控制电磁阀开关 ',0
NI_ENG_1D:
DEFB '滤油罐控制真空检测开关 ',0
NI_ENG_1E:
DEFB '燃油系统过浓 ',0
NI_ENG_1F:
DEFB '燃油系统过稀 ',0
NI_ENG_21:
DEFB '点火信号-初级 ',0
NI_ENG_22:
DEFB '燃油泵 ',0
NI_ENG_23:
DEFB '全闭节气门位置传感器 ',0
NI_ENG_24:
DEFB '全开节气门位置开关 ',0
NI_ENG_25:
DEFB '怠速空气/辅助空气控制阀 ',0
NI_ENG_26:
DEFB '涡轮增压传感器 ',0
NI_ENG_28:
DEFB '过热 ',0
NI_ENG_29:
DEFB '燃油系统-过浓-右 ',0
NI_ENG_2A:
DEFB '燃油系统-过稀-右 ',0
NI_ENG_31:
DEFB 'ECM ',0
NI_ENG_32:
DEFB '废气再循环系统 ',0
NI_ENG_33:
DEFB '氧传感器 ',0
NI_ENG_34:
DEFB '爆震传感器 ',0
NI_ENG_35:
DEFB '废气再循环温度传感器 ',0
NI_ENG_36:
DEFB '废气再循环备压阀 ',0
NI_ENG_37:
DEFB '右前氧传感器加热 ',0
NI_ENG_38:
DEFB '左前氧传感器加热 ',0
NI_ENG_3A:
DEFB '系统正常 ',0
NI_ENG_41:
DEFB '进气空气温度传感器 ',0
NI_ENG_42:
DEFB '燃油温度传感器 ',0
NI_ENG_43:
DEFB '节气门位置传感器 ',0
NI_ENG_44:
DEFB 'ECM-ABS TCS 通信无效 ',0
NI_ENG_45:
DEFB '喷油嘴泄漏 ',0
NI_ENG_46:
DEFB '节气门位置传感器 2 ',0
NI_ENG_47:
DEFB '曲轴位置传感器(位置) ',0
NI_ENG_51:
DEFB '喷油嘴打开 ',0
NI_ENG_52:
DEFB '主控制系统ECCS 继电器 ',0
NI_ENG_53:
DEFB '氧传感器-右 ',0
NI_ENG_54:
DEFB '在通信线路 ',0
NI_ENG_55:
DEFB '系统正常 ',0
NI_ENG_61:
DEFB '汽缸 8 不冒火焰 ',0
NI_ENG_62:
DEFB '汽缸 7 不冒火焰 ',0
NI_ENG_63:
DEFB '汽缸 6 不冒火焰 ',0
NI_ENG_64:
DEFB '汽缸 5 不冒火焰 ',0
NI_ENG_65:
DEFB '汽缸 4 不冒火焰 ',0
NI_ENG_66:
DEFB '汽缸 3 不冒火焰 ',0
NI_ENG_67:
DEFB '汽缸 2 不冒火焰 ',0
NI_ENG_68:
DEFB '汽缸 1 不冒火焰 ',0
NI_ENG_71:
DEFB '多个汽缸不冒火焰 ',0
NI_ENG_72:
DEFB 'TW 催化系统-左 ',0
NI_ENG_73:
DEFB 'TW 催化系统-右 ',0
NI_ENG_74:
DEFB '蒸发系统压力传感器 ',0
NI_ENG_75:
DEFB '蒸发系统(少量泄漏) ',0
NI_ENG_76:
DEFB '燃油喷油嘴系统 ',0
NI_ENG_77:
DEFB '后氧传感器 ',0
NI_ENG_78:
DEFB '后氧传感器-右 ',0
NI_ENG_81:
DEFB '真空阀旁通阀 ',0
NI_ENG_82:
DEFB '曲轴位置传感器 (基准) ',0
NI_ENG_83:
DEFB '绝对压力传感器 ',0
NI_ENG_84:
DEFB '自动变速器通信线路 ',0
NI_ENG_85:
DEFB '气门正时控制电磁阀 ',0
NI_ENG_86:
DEFB '燃油喷油嘴系统-右 ',0
NI_ENG_87:
DEFB '排污控制阀/电磁阀 ',0
NI_ENG_88:
DEFB '怠速速度控制电磁阀 ',0
NI_ENG_91:
DEFB '前氧传感器加热器 ',0
NI_ENG_92:
DEFB '后氧传感器加热器 ',0
NI_ENG_93:
DEFB '通风控制阀 ',0
NI_ENG_94:
DEFB '液力变矩器离合器电磁阀 ',0
NI_ENG_95:
DEFB '曲轴位置传感器 ',0
NI_ENG_96:
DEFB '空气泵控制 ',0
NI_ENG_97:
DEFB '辅助控制电磁阀 ',0
NI_ENG_98:
DEFB '冷却液温度传感器 ',0
NI_ENG_A1:
DEFB '前氧传感器加热器-右 ',0
NI_ENG_A2:
DEFB '后氧传感器加热器-右 ',0
NI_ENG_A3:
DEFB '停车/空档位置开关 ',0
NI_ENG_A4:
DEFB '涡流控制电磁阀 ',0
NI_ENG_A5:
DEFB '废气再循环控制电磁阀 ',0
NI_ENG_A6:
DEFB '脉冲式辅助空气喷射控制电磁阀(泵) ',0
NI_ENG_A7:
DEFB '辅助空气系统 ',0
NI_ENG_A8:
DEFB '燃油蒸气排污量控制阀 ',0
NI_ENG_B1:
DEFB '限位开关 ',0
NI_ENG_B2:
DEFB '变速箱车速传感器 ',0
NI_ENG_B3:
DEFB '自动变速箱1挡信号 ',0
NI_ENG_B4:
DEFB '自动变速箱2挡信号 ',0
NI_ENG_B5:
DEFB '自动变速箱3挡信号 ',0
NI_ENG_B6:
DEFB '自动变速箱4挡信号 ',0
NI_ENG_B7:
DEFB '换档电磁阀 A ',0
NI_ENG_C1:
DEFB '换档电磁阀 B ',0
NI_ENG_C3:
DEFB '过载离合器电磁阀 ',0
NI_ENG_C4:
NI_ENG_C5:
DEFB '管道压力电磁阀 ',0
NI_ENG_C6:
DEFB '节气门位置传感器-AT ',0
NI_ENG_C7:
DEFB '发动机转速信号 ',0
NI_ENG_C8:
DEFB '变速箱油温电磁阀 ',0
NI_ENG_D1:
DEFB 'VTR-右 ',0
NI_ENG_D2:
DEFB '绝对压力/大气压力开关电磁阀 ',0
NI_ENG_D3:
DEFB 'VTC凸轮轴位置传感器 ',0
NI_ENG_D4:
DEFB 'VTC凸轮轴位置传感器-右 ',0
NI_ENG_D5:
DEFB '燃油泵控制模块 ',0
NI_ENG_D6:
DEFB '废气压力减压阀 ',0
NI_ENG_D7:
DEFB '右废气压力减压阀 ',0
NI_ENG_D8:
DEFB '冷却风扇 ',0
NISSAN SRS
NI_SRS_OK:
DEFB '系统正常 ',0
NI_SRS_C单元:
DEFB '控制单元 ',0
NI_SRS_41:
DEFB '驾驶员侧拉紧器[断路/电源正极短路] ',0
NI_SRS_42:
DEFB '驾驶员侧拉紧器[对地短路] ',0
NI_SRS_49:
DEFB '副驾驶侧拉紧器[断路/电源正极-短路]',0
NI_SRS_4A:
DEFB '副驾驶侧拉紧器[对地短路] ',0
NI_SRS_4F:
DEFB '未定义故障 [拉紧器] ',0
NI_SRS_51:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块[断路] ',0
NI_SRS_52:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块[电源正极短路]',0
NI_SRS_53:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块[对地短路] ',0
NI_SRS_54:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块[短路] ',0
NI_SRS_59:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块2[断路] ',0
NI_SRS_5A:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块2[正极短路] ',0
NI_SRS_5B:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块2[对地短路] ',0
NI_SRS_5C:
DEFB '副驾驶侧安全气囊模块2[短路] ',0
NI_SRS_61:
DEFB '安全传感器断路或UPR-电源正极短路 ',0
NI_SRS_62:
DEFB '碰撞带传感器短路或UPR-GND-短路 ',0
NI_SRS_71:
DEFB '安全气囊模块 [断路] ',0
NI_SRS_72:
DEFB '安全气囊模块 [电源正极短路] ',0
NI_SRS_73:
DEFB '安全气囊模块 [对地短路] ',0
NI_SRS_74:
DEFB '安全气囊模块 [短路] ',0
NI_SRS_81:
DEFB '风道传感器断路/UPR-电源正极短路 ',0
NI_SRS_82:
DEFB '风道传感器短路/UPR-GND-短路 ',0
NI_SRS_91:
DEFB '碰撞带传感器-RH断路或UPR-正极短路 ',0
NI_SRS_92:
DEFB '碰撞带传感器-RH短路或UPR-GND-短路 ',0
NI_SRS_A1:
DEFB '碰撞带传感器-LH断路或UPR-正极短路 ',0
NI_SRS_A2:
DEFB '碰撞带传感器-LH短路或UPR-GND-短路 ',0
NI_SRS_B1:
DEFB '碰撞带传感器-CTR断路或UPR-正极短路',0
NI_SRS_B2:
DEFB '碰撞带传感器-CTR短路或UPR-GND-短路',0
NI_SRS_EF:
DEFB '未定义故障 [安全气囊] ',0
发表于 21-4-2025 20:32:01 | 显示全部楼层
您好,针对日产车系的故障码查询,可以通过专业的故障诊断仪器进行。首先,需要确定车辆的具体型号和年份,以便选择相应的诊断工具和软件。故障码一般存储在车辆的电子控制单元(ECU)中,通过诊断仪器连接车辆的诊断接口,便可以读取和识别故障码。
根据故障码,可以判断车辆出现的具体问题,进而进行维修。如果您不具备相关诊断工具或技能,建议前往正规的汽车维修站进行检测和维修。同时,务必遵循日产官方的维修手册和建议进行故障排除和维修操作,以确保车辆的安全和可靠性。
GMT+8, 24-5-2026 18:19 , Processed in 0.389195 second(s), 35 queries .
