  • 1261查看
  • 10回复
急请大哥们帮小弟看看车
发表于 14-12-2009 08:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中熄火,有一2次等红灯熄火,是突然熄火,在打车,有时候一下就打着,有时候打好几次都不着,要等3.5分钟,昨天发生频率最大,10分钟熄火3次,我想用电脑检查,他们说没故障灯没亮,检查不了,好郁闷啊,我换过点火圈了,油路也查过没问题,我的是 哈飞路宝7100 07年11月的车,跑了18000,电瓶也没问题.
发表于 14-12-2009 11:26:25 | 显示全部楼层
首先,应该检查燃油泵保险丝及燃油泵继电器。或是保险丝处有松动、连接不可靠,或是继电器工作不良;
再则,如果您的车子在平时就有怠速不稳定的情况,又遇到您所述的“情况”,应该认真检查怠速控制阀。
发表于 14-12-2009 17:19:42 | 显示全部楼层
车不着的时候先打一下油压
发表于 15-12-2009 09:43:25 | 显示全部楼层
检查一下电路吧,应该是哪的接头虚了。
发表于 15-12-2009 11:25:32 | 显示全部楼层
建议:
1、检查电路:步骤如下:燃油泵保险丝不会有问题,有问题车都打不着,哪里还会怠速熄火?注意检查燃油泵继电器,路宝用的是触点式继电器,有可能触点热接触不良。个人用户检查起来费劲,可以找同一型号的更换试验一下;
2、检查机械部分:在油压正常的情况下,主要检查进排气系统即可。
3、如果个人实在是不好修,建议去个好点的修理店,没故障码就不会修车了???电脑检测仪还有读取发动机数据流和示波仪的功能吧?发动机数据流可以判断发动机各工况的数据是否正常,通过观察数据流可以判断故障点。
建议楼主去修车的时候最好看着修车师傅检查,多和师傅聊聊。现场了解自家车的情况。维修也不用花冤枉钱。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-12-2009 12:21:32 | 显示全部楼层
电路油路都没问题的话,只能是传感器问题
发表于 20-12-2009 19:47:52 | 显示全部楼层
低速和怠速时`经常熄火~~很明显是怠速不稳的故障~还有可能是哪个继电器接触不好~搭铁不良等~!此车有没有分电器~该检查
发表于 22-12-2009 09:57:21 | 显示全部楼层
根据上面的师傅所说的现象来说:
1.检测电瓶电路是否插接良好。
2.根据你说的这种现象,在工作不良时检查油压或你应该把汽油泵更换掉。
3.检测分电器的触点。
发表于 26-12-2009 19:56:01 | 显示全部楼层
故障灯不亮的时候可以查看数据流啊!检查各传感器是否正常!和继电器是否工作!~
发表于 26-12-2009 21:14:38 | 显示全部楼层
问题不大,汽车启动的3个要素,第一,要有电,第二,要有油,第三,进气压力足够,你这个问题,我遇到过,清洗节气门,就好了!
发表于 26-12-2009 23:36:27 | 显示全部楼层
出故障时水温如何,有没有产生油路气阻,汽油格保养情况?
GMT+8, 28-4-2026 04:13 , Processed in 0.643968 second(s), 46 queries .
