  • 2605查看
  • 8回复
发动机上硅油风扇离合器讨论?
发表于 15-12-2009 15:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机上硅油风扇离合器讨论?
发表于 17-12-2009 22:14:57 | 显示全部楼层
硅油风扇就是在发动机因运转一段时间,温度达到硅油感应点后,使风扇轴和发动机皮带带动轴啮合,带动风扇运转。这样的好处是在发动机低温状态下,风扇不转,发动机可以更好的暖机,发动机温度高时,风扇又转了,使发动机处于较佳的温度运转。
发表于 21-12-2009 11:17:06 | 显示全部楼层
硅油风扇离合器,用硅油作为介质,利用硅油高粘度的特性传递扭矩。利用散热器后面空气的温度,通过感温器自动控制风扇离合器的分离和接合。温度低时,硅油不流动,风扇离合器分离,风扇转速减慢,基本上是空转。温度高时,感温圈偏转,硅油口打开,硅油进入迷宫槽,硅油的粘度使风扇离合器结合,于是风扇和水泵轴一起旋转,起到调节发动机温度的作用。
硅油风扇离合器分三钟:
感温式硅油风扇离合器
气动硅油离合器
电控硅油离合器
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2011 23:20:05 | 显示全部楼层
应该会得到普及
发表于 14-10-2014 21:52:46 | 显示全部楼层
硅油风扇离合器说原理的多,具体用什么硅油没见谁说。
发表于 14-10-2014 22:01:24 | 显示全部楼层
百度上说硅油流动性很好,风扇耦合器利用硅油的粘稠性,那是什么硅油呢?
我的LC80害怕硅油离合器不可靠,让人改了,改得不好,想改回来,但不知道加什么型号的硅油。求帮忙。
发表于 18-11-2014 10:43:03 | 显示全部楼层
我的LC80害怕硅油离合器不可靠, ...
试试进口的道康宁211硅油,粘度9000厘托
发表于 11-12-2014 21:00:23 | 显示全部楼层
一般硅油离合器故障后会自锁,也就是相当于直连风扇,不会导致水温升高。如果想改为直连的,把感温圈拆开反向旋转一定角度即可,但最好不好太用力以免硅油泄露。还有一种后面有锁止结构,更便于应急处理。
GMT+8, 30-3-2026 14:03 , Processed in 0.623448 second(s), 45 queries .
