  • 3831查看
  • 8回复
普桑冷启动后抖动严重!!!
发表于 15-12-2009 15:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,但车热起来以后又正常,请问是啥原因?
发表于 15-12-2009 17:08:32 | 显示全部楼层
检查下电气回路(压油泵等)和皮带看看呢
其实抖主要还是油路或者点火进气方面考虑下,还有个空气传感器。
发表于 23-12-2009 21:44:31 | 显示全部楼层
先测油压,再看进气道是否有积碳
发表于 23-12-2009 21:58:07 | 显示全部楼层
怠速燃油修正没有达到所需工况!查看水温,进气温度传感器,
还有节气门怠速马达及进气道燃烧室积碳问题
发表于 19-1-2010 20:15:17 | 显示全部楼层
zhengchang 正常
发表于 19-1-2010 21:49:55 | 显示全部楼层
请检查喷油嘴有无堵塞或是雾化不良因为冷机状态需要较浓混合气,若喷油嘴有故障会造成冷机喷油工况不好.
发表于 22-1-2010 19:57:25 | 显示全部楼层
清洗节气门,喷油嘴,更换火花塞
发表于 22-1-2010 20:11:04 | 显示全部楼层
回复 1# bnxf123
    如果是华油器的 我就不懂
发表于 22-1-2010 20:17:17 | 显示全部楼层
因为楼主说明了热车以后一切都正常,所以分析为本身是冷车启动在加上现在是冬季,启动条件非常恶劣,发动机没有达到一个合适的工作温度,这时气体混合的效果很差并且火花塞的点火效率低引起的发动机缺缸等原因都会造成发动机抖动。
GMT+8, 1-5-2026 17:59 , Processed in 0.996610 second(s), 49 queries .
