  • 2107查看
老红旗轿车离合器放太快就熄火!!!!
发表于 16-12-2009 11:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款红旗跟奥敌100一个型号的车   请问这是什么原因呢???
发表于 18-12-2009 12:35:37 | 显示全部楼层
转速到1200放离合器会熄火吗
发表于 20-12-2009 20:57:24 | 显示全部楼层
首先你应该明白离合器的工作原理:如果离合器松开的太快,发动机受到的来自传动系的阻力矩将急剧加大,这将导致发动机转速急剧下降,当转速下降到不能满足最低怠速状况时,发动机将熄火。如果经常这样操纵,对汽车的离合器损耗是很快的。一般汽车,在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机与传动系统脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。在离合器逐渐接合的过程中,发动机所受阻力矩也逐渐增加,故应同时逐渐踩下加速踏板,即逐步增加对发动机的燃油供给量,使发动机的转速始终保持在最低稳定转速以上,不致熄火。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-12-2009 23:57:14 | 显示全部楼层
朋友,先练好油离配合!
GMT+8, 27-4-2026 10:26 , Processed in 0.508213 second(s), 36 queries .
