  • 7228查看
[冷却与润滑] 下排气串机油,机油尺处串机油
发表于 16-12-2009 14:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们,小弟想请教各位:
    我有台斯太尔奥龙自卸车,在7月份的时候发现下排气很大,有时会喷出零星机油来,更换油水分离器后不久又会犯同样的毛病!又过了一个月,之前下排气的零星机油在大负荷(2300转以上)运行时转变为成股的外喷,而在2000转左右恒转速运行时又恢复正常了!由于排气并没有蓝烟、黑烟的现象,请教了些师傅也说不出到底是哪里出了毛病,这样又运行了2个月,结果,不但从下排气喷机油,机油尺口处也开始向外串机油了!有说是气泵的问题,换过气泵后问题仍然在大负荷时出现!
    通过各种渠道归结为以下几个原因:
1、活塞环串口;
2、气门、气门导管间隙过大;
3、增压器漏油(检查后,稍有间隙但不漏油)
4、油道堵塞
5、活塞环与缸套间隙过大(尾气不黑不蓝)
    麻烦各位师傅们帮小弟分析下原因,小弟感激不尽!
cartech8.com + 3 样板主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-12-2009 15:40:45 | 显示全部楼层
下排气大、机油标尺口处冒机油,均证明曲轴箱压力过大,应属活塞缸孔磨损过度、间隙过大导致燃气进入曲轴箱,此种情况下应该还伴随有动力下降,建议拆检曲轴箱查看活塞缸孔摩擦副磨损情况,同时注意机油泵吸管滤网是否堵塞。
 楼主| 发表于 16-12-2009 19:55:57 | 显示全部楼层
首先谢谢您的帮助!
您说的对!下排气大、机油标尺口处冒机油,均伴随有动力下降的问题。不过请恕我对汽车内部了解的不足,请问拆检曲轴箱查看活塞缸孔摩擦副磨损的情况,是否意味着车辆得大修?活塞缸孔摩擦副是哪个部分?要如何查看?注意机油泵吸管滤网是否堵塞要如何操作?
麻烦您能给予详细讲解,十分感谢!
发表于 18-12-2009 12:37:06 | 显示全部楼层
刚才又仔细的给你想了想,你先换一个PCV阀(气门室盖罩上的一个控制曲轴箱压力的阀门),故障极有可能就是PCV阀堵塞造成。
不知你的车用了多久,如果没用多久的话,活塞缸孔磨损应该较小,查看活塞缸孔磨损情况较烦,先从简单的开始查吧,有时就是一个简单的问题想太复杂了,浪费功夫。
发表于 19-12-2009 01:26:31 | 显示全部楼层
冒昧说下 你发动机有没有水堵之类的东东..如果有的话可以检查一下...我公司车前段时间也出现这个问题...
 楼主| 发表于 21-12-2009 17:20:12 | 显示全部楼层
致谢
小弟的车最终因喷的太严重而大修了,虽然操心,但各位的热情让人心暖!谢谢给位仁兄!谢谢!
GMT+8, 10-11-2025 11:51 , Processed in 0.712466 second(s), 45 queries .
