  • 1401查看
  • 7回复
自动变速器问题!高手进!
发表于 16-12-2009 19:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台240V的新款凯美瑞!才跑2万公里不到一点``从P档挂R挡冲击很大``从N挡挂R档也是一样`挂前进档不会``但是挂前进档跑起来有时失速``就是(跑的好好的`突然没反映了``发动机空转)我自己感觉好象是在2档和3挡的时候才会出现!高手请指教!!!!
发表于 28-12-2009 21:21:54 | 显示全部楼层
阀体可能性大一点。
发表于 29-12-2009 02:26:51 | 显示全部楼层
电路下检查问车主车子有没有变速箱少过油或者故障出现前的一些问题不过估计变速箱本身的可能会大点
发表于 3-1-2010 01:25:47 | 显示全部楼层
回复 1# 生如夏花
   一般的来说电是磁阀的故障。先换了试试。如果不可以那就要看油路板了
发表于 3-1-2010 01:28:30 | 显示全部楼层
回复 1# 生如夏花
    可以先用电脑看看是不是压力调节故障。如果是那就是电磁阀和油路板有问题了。
发表于 5-1-2010 15:28:32 | 显示全部楼层
回复 1# 生如夏花
    前进挡离合器和倒档制动总成检查一下
    发表于 5-1-2010 17:25:36 | 显示全部楼层
    不清楚。。
    发表于 1-3-2010 20:05:26 | 显示全部楼层
    有故障码吗?偶发现象还是故障一直存在?变速器控制单元是否与同款车辆互换过?阀体至模块的线插是否检查?如有故障码,清除后是否可以重现?可以根据维修手册确认进入R档后,哪些电磁阀、离合器、制动器参与工作,根据诊断电脑实时显示数据流观察变速器的档位、车速及转速的工作波动,确认是D档与其他模式否存在其他异常,对比罗列出进入R档及D档出现故障时所参与动作的相关执行器,应该可以排除甚至锁定失效件,希望能对你有所帮助,谢谢
    GMT+8, 28-4-2026 04:20 , Processed in 0.470885 second(s), 42 queries .
