  • 1824查看
  • 9回复
高转速运转后哒哒声小很多!
发表于 16-12-2009 21:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发了一个帖子,说早上冷车的时候有哒哒声音,怀疑是气门间隙过大导致,13日发动机在4000-5000转挂2档运行20分钟左右,
这两天发现哒哒声音小了很多。而且气温比以前还低一些!目前早上气温在9度左右,以前早上气温在15度以上,是不是把一些积碳给冲走了!以前气门间隙过小所以哒哒声。经过高转速运行后,气门间隙增大。所以哒哒声音小很多!
像这样的情况,是什么原因,请高手指点!
[ 本帖最后由 liukuiseg 于 16-12-2009 21:18 编辑 ]
发表于 18-12-2009 17:01:38 | 显示全部楼层
有异响,不是气门间隙过小,而是气门间隙过大。热车后,气门热胀冷缩,伸长了,所以声音就小了。
另外,你的车是不是液压挺柱的?
还有,是什么车?
我认为,如果是稍微好一点的车,只要气门间隙正常,那么,冷车气门的嗒嗒声其实不明显。
发表于 21-12-2009 10:07:37 | 显示全部楼层
有哒哒声音,也有可能在机油压力不够的情况连杆响,等运作了一下,机油压力上了,响声也会小。
发表于 21-12-2009 11:10:06 | 显示全部楼层
关于气门间隙的个人几点看法:
1、96年我记得从大到小,解放、东风卡车;大发、昌河面包;桑塔纳,伏尔加轿车;奥拓;等都是。配气机构的气门间隙需要调整。
2、目前国内轿车的发动机配气机构大都是液压的,早上起动时部分车辆会出现哒哒哒的响声,因为油压没有建立,其实预热运行一下就好了。不会出现哒哒哒的异响。
3、如果热车后楼主还能听到哒哒哒的响声建议去检查一下,液压挺柱磨损了就会出现该现象。
4、不及时检查会越来越严重。甚至影响使用。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 21-12-2009 21:58:36 | 显示全部楼层
我车是4G18发动机!
带摇臂的,是可以手动调整,不是那种液压顶杆!那天还是去检查调整!
发表于 23-12-2009 14:41:44 | 显示全部楼层
根据以上你所说的,你可以加一箱97号的汽油试下,如果声音小了或者没有声音了,那就表示异响是因积碳所起。如果还存在响声的话,建议你先确定声音是在缸盖上部还是在发动机里,如果在缸盖上,你注重检查气门摇臂后端的轴承,要是缸体的响声的话,你注重检查活塞销或配合件。你的车要是修好了,你把修好的结果公布一下我们共同学习学习。
发表于 28-12-2009 23:08:25 | 显示全部楼层
回复 5楼 liukuiseg 的帖子
一般情况下带摇臂的是会有点响的。声音不会很大。如果你的声音很大可以去调调。因为气门一般用个3万公里左右就需要调。
发表于 29-12-2009 15:55:57 | 显示全部楼层
机油也会影响气门声音的大小哦。。。
发表于 30-12-2009 23:02:43 | 显示全部楼层
1,汽油标号不够也可以引起气门响声的
2,机油质量也是可以引起气门响声的
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 2-1-2010 19:52:24 | 显示全部楼层
我的车哒哒声也很大,不知原因
GMT+8, 2-5-2026 18:27 , Processed in 0.429035 second(s), 45 queries .
