  • 7551查看
汽车电气线路图读图基础
发表于 17-12-2009 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章    汽车电气线路图读图基础
第一节    汽车电路图常用符号
汽车电路图是利用图形符号和文字符号,表示汽车电路构成、连接关系和工作原理,而不考虑其实际安装位置的一种简图。为了使电路图具有通用性,便于进行技术交流,构成电路图的图形符号和文字符号,不是随意的,它有统一的国家标准和国际标准。要看懂电路图,必须了解图形符号和文字符号的含义、标注原则和使用方法。
一、图形符号
图形符号是用于电气图或其他文件中的表示项目或概念的一种图形、标记或字符,是电气技术领域中最基本的工程语言。因此,为了看懂汽车电路图,我们要掌握和熟练地运用它。常用的图形符号见表1-1-1所列。
图形符号分为基本符号、一般符号和明细符号3种。
1、基本符号
基本符号不能单独使用,不表示独立的电器元件,只说明电路的某些特征。如:“—”表示直流,“~”表示交流,“+”表示电源的正极,“-”表示电源的负极,“N”表示中性线。
2、一般符号
一般符号用以表示一类产品和此类产品特征的一种简单符号。如: 表示指示仪表的一般符号, 表示传感器的一般符号。一般符号广义上代表各类元器件,另外,也可以表示没有附加信息或功能的具体元件,如:一般电阻、电容等。
3、明细符号
明细符号表示某一种具体的电器元件。它是由基本符号、一般符号、物理量符号、文字符号等组合派生出来的。如: 是指示仪表的一般符号,当要表示电流、电压的种类和特点时,将“*”处换成“A”、“V”,就成为明细符号。 表示电流表, 表示电压表。
表1-1-1     常用图形符号
一、常用基本符号
序号        名称        图形符号        序号        名称        图形符号
1        直流
6        中性点        N
2        交流                 7        磁场        F
3        交直流                 8        搭铁
4        正极                 9        交流发电机输出接柱        B
5        负极
10        磁场二极管输出端        D+
二、导线端子和导线连接
11        接点        ●        18        插头和插座
12        端子        ○        19        多极插头和插座(示出的为三极)
13        导线的连接
14        导线的分支连接
15        导线的交叉连接                 20        接通的连接片
16        插座的一个极                 21        断开的连接片
17        插头的一个极                 22        屏蔽导线
三、触点开关
23        动合(常开)触点                 42        凸轮控制
24        动断(常闭)触点                 43        联动开关
25        先断后合的触点                 44        手动开关的一般符号
26        中间断开的双向触点                 45        定位开关(非自动复位)
27        双动合触点                 46        按钮开关
28        双动断触点                 47        能定位的按钮开关
29        单动断双动合触点                 48        拉拨开关
30        双动断单动合触点                 49        旋转、旋钮开关
31        一般情况下手动控制                 50        液位控制开关
32        拉拨操作                 51        机油滤清器报警开关
33        旋转操作                 52        热敏开关动合触点
34        推动操作                 53        热敏开关动断触点
35        一般机械操作                 54        热敏自动开关的动断触点
36        钥匙操作                 55        热继电器触点
37        热执行器操作                 56        旋转多档开关位置
38        温度控制                 57        推拉多档开关位置
39        压力控制                 58        钥匙开关(全部定位)
40        制动压力控制                 59        多档开关、点火、起动开关,瞬时位置
为2能自动返回到1(即2档不能定位)
41        液位控制                 60        节流阀开关
四、电器元件
61        电阻器                 80        光电二极管
62        可变电阻器                 81        PNP型三极管
63        压敏电阻器                 82        集电极接管壳三极管(NPN)
64        热敏电阻器                 83        具有两个电极的压电晶体
65        滑线式变阻器                 84        电感器、线圈、绕组、扼流圈
66        分路器                 85        带铁心的电感器
67        滑动触点电位器                 86        熔断器
68        仪表照明调光电阻器                 87        易熔线
69        光敏电阻                 88        电路断电器
70        加热元件、电热塞                 89        永久磁铁
71        电容器                 90        操作器件一般符号
72        可变电容器                 91        一个绕组电磁铁
73        极性电容器
74        穿心电容器                 92        两个绕组电磁铁
75        半导体二极管一般符号
76        稳压二极管                 93        不同方向绕组电磁铁
77        发光二极管
78        双向二极管(变阻二极管)                 94        触点常开的继电器
79        三极晶体闸流管                 95        触点常闭的继电器
五、仪表
96        指示仪表                 103        转速表
97        电压表                 104        温度表
98        电流表                 105        燃油表
99        电压、电流表                 106        车速里程表
100        欧姆表                 107        电钟
101        瓦特表                 108        数字式电钟
102        油压表
六、传感器
109        传感器的一般符号                 116        空气流量传感器
110        温度表传感器                 117        氧传感器
111        空气温度传感器                 118        爆震传感器
112        水温传感器                 119        转速传感器
113        燃油表传感器                 120        速度传感器
114        油压表传感器                 121        空气压力传感器
115        空气质量传感器                 122        制动压力传感器
七、电气设备
123        照明灯、信号灯、仪表灯、指示灯                 159        内部通信联络及音乐系统
124        双丝灯                 160        收放机
125        荧光灯                 161        天线电话
126        组合灯                 162        收放机
127        预热指示器                 163        点火线圈
128        电喇叭                 164        分电器
129        扬声器                 165        火花塞
130        蜂鸣器                 166        电压调节器
131        报警器、电警笛                 167        转速调节器
132        信号发生器                 168        温度调节器
133        脉冲发生器                 169        串激绕组
134        闪光器                 170        并激或他激绕组
135        霍尔信号发生器                 171        集电环或换向器上的电刷
136        磁感应信号发生器                 172        直流电动机
137        温度补偿器                 173        串激直流电动机
138        电磁阀一般符号                 174        并激直流电动机
139        常开电磁阀                 175        永磁直流电动机
140        常闭电磁阀                 176        起动机(带电磁开头)
141        电磁离合器                 177        燃油泵电动机、洗涤电动机
142        用电动机操纵的怠速调整装置                 178        晶体管电动汽油泵
143        过电压保护装置                 179        加热定时器
144        过电流保护装置                 180        点火电子组件
145        加热器(出霜器)                 181        风扇电动机
146        振荡器                 182        刮水电动机
147        变换器、转换器                 183        电动天线
148        光电发生器                 184        直流伺服电动机
149        空气调节器                 185        直流发电机
150        滤波器                 186        星形连接的三相绕组
151        稳压器                 187        三角形连接的三相绕组
152        点烟器                 188        定子绕组为星形连接的交流发电机
153        热继电器                 189        定子绕组为三角形连接的交流发电机
154        间歇刮水继电器                 190        外接电压调节器与交流发电机
155        防盗报警系统                 191        整体式交流发电机
156        天线一般符号                 192        蓄电池
157        发射机                 193        蓄电池组
158        收放机
发表于 16-4-2010 08:43:17 | 显示全部楼层
绝大部分的图形符号都看不见
发表于 16-4-2010 14:08:01 | 显示全部楼层
怎么只有名称,序号没有呼号?
GMT+8, 29-4-2026 09:17 , Processed in 0.346645 second(s), 36 queries .
