  • 4061查看
  • 7回复
桑塔拉3000行驶中突然机油报警,水箱温度过高,拆开油底壳有很多水
发表于 17-12-2009 18:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中突然机油报警,水箱温度过高,拆开油底壳有很多水  请问是什么问题啊!!!
发表于 17-12-2009 19:46:03 | 显示全部楼层
气缸床是不是被腐蚀导致在高温高压下被冲坏,造成冷却液漏入油底壳
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-12-2009 21:13:38 | 显示全部楼层
水路里有机油的话 可能是机油散热器 如果没有还是检查下缸垫
    20-6-2015 22:00
    发表于 17-1-2010 17:41:26 | 显示全部楼层
    水箱温度过高会导致机油过稀,进而导致机油开关亮显。
    发表于 17-1-2010 20:53:23 | 显示全部楼层
    水温过高是由于水都漏到油底中去了,所以导致水温高。这种情况一般是由于加了不好的防冻液导致的缸头被腐蚀了所以辞了缸垫子
    发表于 17-1-2010 21:43:07 | 显示全部楼层
    引擎典型故障,汽缸垫水道和油道相通;汽缸套有裂纹;汽缸盖有裂纹;各堵盖锈蚀穿孔.
    发表于 20-1-2010 22:31:52 | 显示全部楼层
    典型的汽缸垫破裂 或水道腐蚀 使得水道和油道相同
    发表于 5-3-2010 18:08:50 | 显示全部楼层
    缸垫主要问题,要么就是刚裂了
    GMT+8, 2-5-2026 10:10 , Processed in 1.030985 second(s), 47 queries .
