  • 1001查看
欧兰德高温~~急
发表于 17-12-2009 20:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现遇到有一 辆欧兰德高温问题~~因水箱漏水、导致高温~气缸盖变形~~更换了水箱~汽缸盖`汽缸垫~开了段时间以后~出现了发动机  时候高温~水箱上下水管冲脱掉`第一次是上水管`第2次是下水管~而且水箱散热片处有时候是冷风~~ 有时热风~节温器取掉也一样~此车在我厂来来回回修了好几次~同样问题现在还没解决~请教各位!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 17-12-2009 21:09:30 | 显示全部楼层
有故障码没?是不是电脑版温度检测不准造成风扇转速控制不准
发表于 18-12-2009 11:28:54 | 显示全部楼层
友情提示:
如果该车是自动变速器车,问题出在水箱上的可能极大。
主要原因是ATF散热不好而导致高温,这个问题是三菱车子的通病,这也是我的经验。
严重建议您关注ATF散热,既然其他都修理更换了,索性将水箱一并更换,切记,一定要正厂的水箱。
发表于 18-12-2009 14:37:57 | 显示全部楼层
是不是水管里还有空气
 楼主| 发表于 20-12-2009 19:37:01 | 显示全部楼层
很感谢大家~已经解决了 ~~现在车已经好了~是里面空气没有排干净~!
GMT+8, 27-4-2026 09:59 , Processed in 0.598059 second(s), 42 queries .
