  • 3029查看
  • 13回复
雨刮电机安装一个坏一个?
发表于 17-12-2009 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天修一个东风劲霸,雨刮不工作,我检查发现雨刮坏了,雨刮保险也烧了,我换了个新的雨刮电机,新的保险,好了,但是,不到一分钟时间,速度越来越慢,直到自己停止工作,后来我摸摸电机,很烫手,保险又烧了,我就又换了电机和保险,安装上去还是那个现象,一会把两个电机都搞坏了?这是怎么回事啊 ?是不是线路有短路的地方,但是又不是完全短路,导致电流过大,把电机给烧了?传动部分我都检查过了,没有问题...
发表于 19-12-2009 03:16:31 | 显示全部楼层
看看是不是雨刮连动杆不行了
发表于 24-12-2009 20:17:51 | 显示全部楼层
雨刮器连动杆 检查一下 或者看看有没有地方卡住
发表于 19-1-2010 21:42:33 | 显示全部楼层
我认为可能是线路短路了吧,用试灯查下线头呢,或用电压表
发表于 20-1-2010 11:52:27 | 显示全部楼层
这贴不是早已问过并已回复了吗?
结论:检查执行机构和雨刮片!对了,保险也不合格,建议换。
发表于 2-3-2010 23:15:57 | 显示全部楼层
可能是这批电机有问题,可以在装一个不同品牌的,安装前先不忙装连动杆.空载搞一下电机发不发热注意保险片不要用大了。
发表于 10-3-2010 21:02:37 | 显示全部楼层
检查发电机发电电压,是不是过高啊?你不要发动,刮雨刮看看
发表于 14-3-2010 22:41:49 | 显示全部楼层
短路或是发卡
发表于 17-3-2010 22:04:53 | 显示全部楼层
是不是线路某个地方短路啦?
发表于 21-5-2010 11:31:17 | 显示全部楼层
是不是雨刮联动杆换了?保险建议换二十的。
发表于 21-5-2010 20:42:25 | 显示全部楼层
发电机 雨刮连动杆 保险换小点的
发表于 29-6-2010 18:10:23 | 显示全部楼层
雨刮器的快慢档继电器触点可能已经烧坏,而你没有更换造成的
发表于 30-6-2010 06:44:30 | 显示全部楼层
电机发热;联动机构有问题,电机本身问题,打铁不良。。。。。。
发表于 30-6-2010 11:56:39 | 显示全部楼层
如果你连换两个了都是烧坏的话····换保险和换雨刮是解决不了问题的··保险坏了·说明电路的电流过大·····电流过大有很多种原因,比如雨刮发卡·导致电动机不正常工作,线圈就会发热·导致电流过大烧坏保险,还有一可能就是电路有短路,导致电流过高,烧坏保险·····但是楼主说的··不到一分钟时间,速度越来越慢,直到自己停止工作,这就可能上面说的第一个问题了!!
GMT+8, 2-5-2026 16:47 , Processed in 0.335735 second(s), 48 queries .
