  • 1454查看
宝来导线问题导致的回火
发表于 18-12-2009 08:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因线路不良导致的回火故障
车    型:捷达CIX
行使里程:11万KM
故障现象:车在怠速时运转正常,低速平缓加油时现象不明显,在急加速时有明显回火放炮现象。
情况说明:该车已在别的修配厂试换过电脑,阀体,高压线,点火线圈,火花塞等都未排除故障。
诊断分析:首先,1551电脑检测无故障记忆,查看数据流正常;检查汽油压力正常,拆下火花塞观察发现,2缸和3缸火花塞燃烧的良好,而1缸4缸火花塞燃烧的不好,因本车的点火线圈控制方式是1缸4缸共用一个线圈,2缸和3缸共用一个线圈,怀疑可能是点火线圈工作不良,试换了点火线圈故障未排除,判定故障应在线路上,万用表测量控制点火线圈1缸4缸的“3”号脚与电脑“113”号角的阻值为13欧姆,而正常值应在1.5欧姆以下,判定此线有问题。
故障排除:接好水温传感器部位线束内已经断开一大半的该导线,重新固定好试车故障排除。
总结说明:该故障的解决主要是根据火花塞状况判断故障在点火系统,外面的修配厂没找到故障,主要是缺乏必要的思考,只是一味的换件,这点我们必须介意。
发表于 27-5-2010 21:34:47 | 显示全部楼层
可以 我一般检查都只看通断 ~  谢了
发表于 1-6-2010 12:09:49 | 显示全部楼层
无论修啥车都得懂原理,不然只能是瞎换件,还不一定修好
GMT+8, 2-5-2026 10:27 , Processed in 0.396221 second(s), 36 queries .
