  • 4719查看
  • 12回复
宝来由车速传感器导致的空挡怠速高
发表于 18-12-2009 08:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因车速传感器导致的空挡时怠速高
车    型:捷达2阀CIX
行使里程:18万KM
故障现象:在行使中抬起油门后换到空挡时发动机转速保持在1800转/分钟左右,持续1分多种才缓慢降到标准怠速。
诊断分析:与车主试车,发现除上述现象外,行使中一切正常,怠速将下来后运转平稳。首先,1551电脑检测没有故障记忆,查看数据流,阀体开度的数据都正常。拆下火花塞观察燃烧状况良好,根据以往的维修经验怀疑故障应在怠速控制系统。于是逐个试换了阀体,电脑,发动机线束,但故障不能排除;又怀疑可能某传感器的信号不准,试换了发动机转速传感器G28,进气压力传感器,水温传感器,霍尔传感器,故障还是不能排除;感觉有点棘手,研究还有哪些因素能导致发动机无负荷后,转速持续不下,后来考虑到车速信号作为附加信号传递到电脑,如信号不准可能引起此故障,试换了车速传感器,试车故障排除。
故障排除;换车速传感器。
总结说明:一般情况下车速传感器坏后,里程表不走,但此车里程表好使,只是信号有些偏差,使我们不易想到。也提醒我们在遇到同类问题时,应考虑一下车速传感器,多增加一条思路。
发表于 19-12-2009 20:38:18 | 显示全部楼层
是不是车速传感器上面吸了铁销造成的啊,上面脏吗?
发表于 27-5-2010 21:28:17 | 显示全部楼层
在 解码器上看不出来数据流的变化?
    发表于 28-5-2010 21:22:24 | 显示全部楼层
    原来如此,以就是不知车速传感器在哪,
    发表于 31-5-2010 21:39:59 | 显示全部楼层
    说实话,这个故障有些蹊跷。
    发表于 1-6-2010 22:05:06 | 显示全部楼层
    这个问题很奇怪,不可思议。
    发表于 26-10-2010 18:52:46 | 显示全部楼层
    解码仪读不出车速传感器有问题吗?
    发表于 26-11-2010 21:46:59 | 显示全部楼层
    为什么车速传感器的信号不准会导致空挡的怠速转速过高呢?
    发表于 12-12-2010 20:56:34 | 显示全部楼层
    搞不明白车速传感器跟怠速高的关系
    发表于 12-12-2010 21:27:27 | 显示全部楼层
    车速传感器真能影响怠速吗?搞不明白
    发表于 26-11-2011 16:35:26 | 显示全部楼层
    我车也是这毛病? 你最后是怎么解决的?
    发表于 26-11-2011 18:42:19 | 显示全部楼层
    看数据流时车速应该有不对吧?
    发表于 27-11-2011 23:06:18 | 显示全部楼层
    车速信号要是不正常,电脑看不到吗
    GMT+8, 4-5-2026 11:16 , Processed in 0.357473 second(s), 46 queries .
