  • 2756查看
转向灯灯泡亮的频率和亮度都有上升的现象,请问是如何解释
发表于 18-12-2009 21:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说车的单边转向灯有三个,当一个灯泡烧电以后,其余两个灯泡亮的频率和亮度都有上升的现象,请问是如何解释
发表于 19-12-2009 00:39:05 | 显示全部楼层
可能说的不准确,我想转向灯的电流经过继电器才到每一个灯泡,烧掉一个灯泡,并联电路的电阻发生变化,在电压不变的情况下,影响的电流,从而影响继电器的工作,触碰频率加快,灯泡闪烁频率加快?
我自己也有个疑问就是加入是开到应急灯是不是情况一样,因为我还没有注意过应急灯不亮时的闪烁频率,几次都是检查保险发现烧了。具体应急灯的电源线路继电器问题回来要看看。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-1-2010 18:18:13 | 显示全部楼层
可能是有个灯泡不亮的原因吧,
发表于 3-2-2010 13:32:56 | 显示全部楼层
这样的设计是起到故障提示的作用
发表于 13-2-2010 00:27:49 | 显示全部楼层
这个是有法规要求的,正常车辆的转向灯闪烁频率是每分钟90+/-30下,假如有一个转向灯短路或是开路,就要求其他的转向灯以不同的频率进行闪烁,提示其他道路车辆使用者,仪表内指示灯频闪,提示驾驶员。
这一般是由BCM或者是其他控制单元判断的,判断方法就像2楼所说的,通过电流值判断。
但一般来说,侧转向灯的损坏,是不进行判断的,因为瓦数太低,容易产生误判。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-3-2010 13:01:32 | 显示全部楼层
转向灯的闪烁是靠闪光器控制的,闪光器的频率是与闪光器的负载功率有关系的,负载大,频率就小,负载减小了频率就升高了,你打转向灯与打紧急灯的频率都不一样呢
发表于 9-3-2010 16:29:34 | 显示全部楼层
一个灯泡坏了   影响电流大小啊
GMT+8, 2-5-2026 22:17 , Processed in 0.741939 second(s), 45 queries .
