  • 1815查看
宝来灯光报警功能失效故障一例
发表于 19-12-2009 08:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来灯光报警功能失效故障一例
车    型:宝来1。8L
行使里程:5万KM
故障现象:灯光开关打开的情况下,关闭点火开关拔下点火钥匙,没有了蜂鸣报警。
诊断过程:对司机反映的故障现象,我以前没注意过,感到有点茫然,1551对舒适系统和仪表系统进行检测,没有故障记忆;找来使用说明书发现内有这样的说明:“当灯光开关没有关闭的情况下拔下点火钥匙,打开司机侧车门会有蜂鸣报警”,看来还得满足打开车门这个条件;按要求打开大灯。拔下钥匙,打开车门还是没有蜂鸣声,但同时发现门灯也不亮,判断因门灯开关损坏,控制单元接收不到打开车门的信号,所以不报警。
故障排除:更换带门灯开关的左前门锁总成,故障排除。
总结分析:维修时遇到生疏的问题时,学会使用资料会使我们的工作事半功倍。
发表于 29-12-2009 20:02:09 | 显示全部楼层
学习了
新手,了解下,看来有时候说明书还是挺有用的
发表于 29-12-2009 20:05:14 | 显示全部楼层
明书
  当然有用的了呀
发表于 5-1-2010 10:11:55 | 显示全部楼层
回复 1# yu0593102
    !   C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\世界最新最高端的发动机技术.part2.rar: 必需的压缩卷不存在
!   C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\世界最新最高端的发动机技术.part1.rar: 世界最新最高端的发动机技术.doc CRC 失败。文件被破坏
发表于 5-1-2010 10:13:01 | 显示全部楼层
学习一下基本知识
发表于 14-8-2011 20:45:59 | 显示全部楼层
学习一下基本知识
GMT+8, 9-5-2026 15:57 , Processed in 0.425369 second(s), 38 queries .
