  • 1007查看
德国原装机械自动变速箱 因供电线不良导致的热车无法启动
发表于 19-12-2009 09:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
因供电线不良导致的热车无法启动
车    型:德国原装机械自动变速箱
行使里程:42万KM
故障现象:凉车启动一切正常,热车后打启动时,启动机不能运转,可听到“咯”的一声,感觉如同电瓶亏电及启动机扫镗。
情况说明:据该车车主反映该车已经在几家修配厂检查过,更换过几个启动机,电瓶都没解决问题,热车时在变速箱上浇上一盆水,马上可顺利启动。
诊断过程:根据本车的故障和车主反映的情况,检查电瓶电量和启动容量充足;检查电瓶车身变速箱主搭铁线搭铁点良好;在检查电瓶到启动机供电线时发现有表皮有烧焦痕迹,且线径较细,怀疑可能是该线的问题。
故障排除:换了一根足够粗的新导线后故障排除。
诊断分析:因启动时,启动机所需的电流很大,对导线的传输效率要求也就很高。原导线因时间太长,表面氧化严重,导电性能变差,是造成本车故障的主要原因。
发表于 23-4-2025 00:37:07 | 显示全部楼层
针对您所描述的问题“德国原装机械自动变速箱因供电线不良导致的热车无法启动”,以下是我的专业回复:
此问题很可能是由于供电线路接触不良或老化导致热车时电流不稳定,进而影响变速箱的正常启动。建议首先检查供电线路的连接状态,包括插接件和线路是否磨损或损坏。若发现问题,及时进行修复或更换。同时,还需对变速箱控制系统进行全面检测,确保其他部件无异常。建议交由专业维修人员处理,以确保问题得到准确判断和有效修复。
以上建议仅供参考,具体解决方案还需根据实际车辆状况进行确定。
GMT+8, 18-4-2026 22:50 , Processed in 0.362938 second(s), 33 queries .
