  • 911查看
05型汽油出租 混加非原厂防冻液导致的水温高
发表于 19-12-2009 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
混加非原厂防冻液导致的水温高
车    型:05型汽油出租
行使里程:8万KM
故障现象:总缺防冻液,水温偏高
诊断分析:检查防冻液液面时发现,该车膨胀水壶的防冻液呈暗红色,切在水壶表面已经节了一层垢,询问司机得知,在4万多公里时该车撞过,加的是非原厂的其他品牌的防冻液。检查各相应管路的连接处,未发现有漏的痕迹;水泵底部有点防冻液的残痕;1551电脑检测水温约在100度时节温器才打开,110多度时风扇一档才启动,很明显节温器开启晚,拆下节温器检查时发现表面有锈蚀,拆下水泵发现水泵表面与防冻液接触的部分已经被腐蚀成很多凹坑,细看汽缸盖表面也出现不同程度的锈蚀和腐蚀,这都是因加了非原厂防冻液造成的不良后果。
故障排除:换节温器水泵,处理汽缸盖,彻底清理冷却系统,加注一汽大众提供的原厂防冻液G12,故障彻底排除。
总结分析:在防冻液的选择上很多司机存在误区,认为防冻液只起防冻作用加什么品牌的无所谓,这是非常错误的;原厂防冻液G12,不仅具有防冻功能,同时还具有防腐,防锈和提高沸点的功能,保护发动机各部件不上绣,不被腐蚀,保证发动机的良好的冷却性能。本车因发现的较早未造成大的损失,如在继续行使一段时间很可能会造成,缸盖或缸体的报废,那损失就大了。
发表于 22-4-2025 05:43:00 | 显示全部楼层
针对您所描述的“05型汽油出租车混加非原厂防冻液导致水温高”的问题,初步判断这是由于使用了不合适的防冻液导致的散热系统问题。非原厂防冻液可能存在质量问题,其混合后的热传导性能可能不符合车辆标准,从而导致水温上升。
建议立即更换为原厂防冻液并彻底清洗散热系统。同时,对车辆进行全面检查,确保没有其他潜在问题。建议车主未来只使用原厂或经过认证的防冻液,以保证发动机的正常运行和安全性。如有更多疑问或问题,建议联系专业维修站进行进一步诊断和处理。
GMT+8, 29-7-2025 02:16 , Processed in 0.479440 second(s), 33 queries .
