  • 2271查看
宝来1。6手动基本型 汽油泵问题导致的偶尔启动不着火故障
发表于 19-12-2009 09:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油泵问题导致的偶尔启动不着火故障
车    型:宝来1。6手动基本型
行使里程:60000KM
故障现象:停车后,再启动时偶尔出现启动困难,有时几分钟不着火。
情况说明:本车因偶尔启动困难,来我站检查过,当时实际试车一切正常,1551电脑检测无故障码,数据流无异常;检查汽油泵压力,怠速时2。5BAR,加速时可升到3。0BAR,极限压力可达到6。0BAR,完全正常,检查喷油嘴,火花塞工作状态良好,内窥镜检查无过多积碳;未发现故障。建议司机把车留下来试出故障现象,找出毛病,但司机因急用车把车开走。
修理过程:司机打来救援电话反映车抛锚在路上,马上拿好必备的工具去救援,发现不供油,检查油泵处有供电电压,判定油泵损坏。
故障排除:更换汽油泵总成。
总结分析:油泵供油压力正常,而偶尔出现抛锚的现象在捷达车上较常见,宝来车还是首次碰到。怀疑可能内部线圈有焊点松动所致。
发表于 31-5-2010 18:20:27 | 显示全部楼层
机械方面好的,就查电路方面的,不信就搞不好它。偶发故障是最烦人的
发表于 1-6-2010 11:58:52 | 显示全部楼层
这样的毛病还是挺常见的
GMT+8, 1-5-2026 21:47 , Processed in 0.389650 second(s), 36 queries .
