  • 997查看
05型捷达RSH发动机 凸轮磙子异常磨损导致的怠速抖动
发表于 19-12-2009 09:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸轮磙子异常磨损导致的怠速抖动
车    型:05型捷达RSH发动机
行使里程:54000KM
故障现象:发动机怠速运转时抖动严重,类似于缺缸
诊断过程:司机反映此现象已有近一个月,开始抖动的较轻,越来越厉害,行使中感觉不到异常。首先,1551电脑检测无故障记忆,各数据流都在标准范围之内;检查火花塞发现二缸稍黑,感觉燃烧状况可以;试换火花塞,高压线,点火线圈及发动机电脑未排除故障;通过断缸发现二缸工作不良,调换二缸喷油嘴还是工作不好;判断故障应是发动机机械部分引起的,拆解汽缸盖时发现控制二缸进气门的凸轮和磙子已经磨出了严重的麻点。
故障排除:更换凸轮轴与辊子摇臂总成。
总结分析:凸轮和磙子的磨损改变的进气门开启时刻,开启行程,使进气不充分导致工作不良。该出因油质问题产生过气门沾连,造成的暗伤出现今天的故障,提示我们在遇此相关问题时一定要仔细,与车主解释明白。
发表于 24-4-2025 08:02:09 | 显示全部楼层
针对05型捷达RSH发动机凸轮轴异常磨损导致的怠速抖动问题,我们首先需要定位并确认凸轮轴的磨损情况。磨损可能是由于润滑油不足或油质不佳导致。建议检查油底壳中的润滑油量及品质,确保其满足发动机运行要求。对于凸轮轴磨损问题,若磨损轻微可考虑研磨修复,若磨损严重则建议更换新的凸轮轴。同时,调整气门间隙至标准值,确保气门的正常开关,从而消除怠速抖动问题。务必在专业维修站点进行检修和更换,确保发动机的安全运行。
GMT+8, 13-6-2026 17:32 , Processed in 0.425846 second(s), 35 queries .
