  • 4720查看
  • 16回复
[发动机标定] 在匹配国四的发动机的整车三高标定中应该作哪些项目的评价,应该注意什么?
    发表于 19-12-2009 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发表于 19-12-2009 16:21:39 | 显示全部楼层
    主要是对冷启动 热启动以及整车驾驶性的标定,另外对于EOBD的功能需要在三高试验中进行验证,避免出现误报的现象。特别是高原上,对于驾驶性以及启动方面的要求。
    发表于 26-12-2009 16:46:17 | 显示全部楼层
    一定要注意:如果排放标定已完成,那么涉及到排放的数据不能再做更改,尤其是20~30度的冷起动数据。
    发表于 26-12-2009 17:26:27 | 显示全部楼层
    我们公司还没做冷启动的实验呢,就一直在做排放试验,按上楼的说法那方法不对了哦?
    发表于 26-12-2009 23:01:34 | 显示全部楼层
    联电系统该项目检查内容
    在我们公司,联电系统国三升级国四需要标定的部分:冷起动,排放,EOBD诊断等
    发表于 25-4-2011 11:06:29 | 显示全部楼层
    做冬季试验主要完成的时冷启动试验和失火试验,冷启动主要完成在冷温度下达到启动可靠性,在加浓和减稀的情况下达到启动的效果!
    发表于 2-5-2011 21:53:13 | 显示全部楼层
    冷起动、OBD诊断、气压标定、燃油系统标定等
    发表于 2-5-2011 22:04:47 | 显示全部楼层
    个人认为,三高标定的主要目的是:
    (一)发动机启动及怠速控制策略;
    (二)整车动力性
    围绕这两个目的,各个主机厂可依据自己侧重点不同设定具体的标定项目。
    发表于 30-5-2011 22:15:02 | 显示全部楼层
    有没有验收标准啊,大哥们
    发表于 11-7-2011 21:59:35 | 显示全部楼层
    整车还包括爆震控制,高原驾驶性,带T的车重点关注增压器转速和涡后温度,真空度也是一项重要指标
    发表于 7-7-2011 21:39:51 | 显示全部楼层
    有的企业是有验收标准的,我看到过一家的,但拿不出来。跟电喷厂家做久了,慢慢就会总结一些了。
    发表于 15-7-2011 10:31:02 | 显示全部楼层
    回复 shenjukui 的帖子
    巧,在这遇到你了
    发表于 15-7-2011 10:47:19 | 显示全部楼层
    冬季试验:低温冷起动、减稀起动、重复起动、失火;怠速、驾驶性;空燃比、起燃温度、EOBD
    夏季试验:冷启动、怠速、驾驶性;排温模型、碳罐控制、爆震检查、EOBD
    高原试验:较夏季试验多了高原修正
    发表于 17-7-2011 22:02:45 | 显示全部楼层
    楼上貌似是懂标定的人士,说得基本正确
    我补充一下:低温试验:充气模型低温修正
    夏季试验:热起动、整车燃油供给系统评估
    发表于 21-7-2011 10:51:03 | 显示全部楼层
    总结一下:
    发动机标定试验是指在不同条件下,通过对汽车发动机的不断调试,找出其最佳工作状态下的参数,充分满足用户在各种环境的使用需要。发动机必须要经过所谓“三高”试验即高温、高原和高寒试验,这样才能确保达到整车发动机热启动、冷启动、排放和安全等各方面的指标。
    夏季标定试验就是在高温环境条件下(高于40摄氏度)对发动机进行调试,让发动机做到排放低,并尽可能增强车辆性能,节省燃油,提高车辆在夏季的可操作性。这也是电喷发动机开发工程中必不可少的关键环节,能确保汽车在炎热的夏季避免开锅、气阻和着火等问题的发生,让消费者放心地使用汽车。
    冬季标定试验就是在低温环境条件下(低于零下30摄氏度)对发动机进行调试。主要试验内容包括低温启动性、低温驾驶性、怠速稳定性以及结冰试验、故障诊断等。
    高原标定试验是在高海拔条件下(高于海拔4000米)调试发动机,让整车在高海拔环境下保持良好的启动性能和驾驶性能,并使发动机的运作经济节油,提升发动机性能,也是电喷发动机开发工程中必不可少的关键环节。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10
    GMT+8, 27-4-2026 15:30 , Processed in 1.433936 second(s), 58 queries .
