  • 1269查看
捷达两阀CI车空调泵时启动时不启动
发表于 19-12-2009 10:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达两阀CI车空调泵时启动时不启动
故障现象:一捷达两阀CI车在打开空调开关后,有时压缩机启动工作,有时又不启动,不工作。
分析:控制压缩机的部件主要有空调开关、恒温器开关、外部温度开关、高低压开关、电脑、13号继电器、空调控制器。根据以往维修经验,故障主要出现在保险、线路及这些元件。检查时可按情况从易到难逐步检查。其工作控制过程如下:打开空调开关接通13号继电器,电流流向:恒温开关-外部温工开关-高低压开关-电脑-空调控制器-压缩机离合器。
排除:据车主反映,该车此故障已来过我站几次,更换过13号继电器,高低压开关,更换后故障短时排除。但过一、两开故障又出现,从元件方面入手,检查了所有控制元件均正常,看来故障出现在线路方面,可能是线路某点接触不良,依次检查了所有插头及继电器盒后部插座均正常,接触良好。这使我有些束手无策,坐下来想想还有什么没做到。突然想起,还有一处没检查,即安装在电瓶上的带保险的3孔插头。打开电瓶所罩,查看其保险,果然松动,插好后即听到啪的一声,空调机吸合,故障排除。
启示:在检查这种偶发性故障时,应多想想可能发生的部位。
发表于 24-4-2025 20:02:05 | 显示全部楼层
针对捷达两阀CI车空调泵时启动时不启动的问题,初步判断可能存在以下原因:
1. 空调泵内部电路或连接问题,建议检查相关电路连接是否紧固、无损坏。
2. 空调泵控制模块故障,导致无法正确接收或处理启动信号。
3. 空调系统压力异常,影响泵的正常启动。
解决方案:建议检查空调泵电路、更换故障控制模块或调整系统压力。同时,保持空调系统清洁,定期维护和检查,确保各部件正常工作。若问题仍未解决,建议到专业维修站进行进一步检查和维修。
GMT+8, 12-4-2026 04:10 , Processed in 0.396781 second(s), 35 queries .
