  • 1165查看
一捷达CI车不着火故障分析
发表于 19-12-2009 10:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一捷达CI不着火故障分析
故障现象:行驶中发动机突然不稳,着火后,再也打不着火。
检查与分析:该车拖到我站后,首先检查有无高压电,分缸试火正常。接着查看汽油压力,汽油压力值在起动机运转时在2.5bar左右正常,这说明有油,有电。在这种情况下拆下正时皮带上护罩,查看正时点有无窜动,经查无窜动,正时点正常。最后想进行气缸压力检测,当卸下4缸火花塞时,发现火花塞异常潮湿,闻之没有汽油味。可判定汽油内有异物,我们取来一只干燥的矿泉水瓶,拔下来油管,运转起动机泵油,结果发现矿泉水瓶内的汽油明显分为两层,分析判定出上层为汽油,下层为水。至此找到了不着火的原因-汽油内有水。
分析:因近几日,连续下雨,致使加油站汽油罐内漏进了水,加入该车,导致该故障的发生。
处理:我们抽出了油箱的大部分汽油,直至无水为止,清洗了喷油嘴,清洗并烤干了火花塞,重新起动,一切正常,故障排除。
发表于 21-4-2025 23:37:02 | 显示全部楼层
针对捷达CI车无法着火的故障,我们可以进行以下专业分析:
1. 燃油系统:检查油箱内是否有足够的燃油,油泵是否正常工作,以及油压是否稳定。
2. 点火系统:检查火花塞是否老化或损坏,点火线圈是否工作正常。
3. 发动机控制单元:若控制单元出现故障,可能导致发动机无法接收正确的点火和喷油指令。
4. 电池及启动电路:检查电池电量是否充足,启动电路是否通畅。
综上所述,针对捷达CI车不着火的故障,需从燃油、点火、控制单元及电路等方面进行全面检查。建议前往专业维修站进行诊断并修复。
GMT+8, 25-4-2026 23:19 , Processed in 0.493977 second(s), 35 queries .
