锂电工作原理
(二)锂离子电池工作原理图
锂离子电池是怎样工作的?
锂离子电池已成为目前具实用意义、最好的充电电池体系。锂离子电池负极是可大量储锂的碳素材料,正极是含锂的过渡金属氧化物、磷化物如LiCoO2、LiFePO4等,电解质是锂盐的有机溶液。锂离子电池具有工作电压高(3.6V)、能量密度高(分别是Ni/Cd和Ni/MH 电池的3和1.5倍)、完全无记忆效应,自放电小(是镍氢电池的15%),安全环保等优点。
锂离子电池的性能特点是什么?
与目前广泛使用的Ni-Cd和Ni-MxH电池相比, 商业化锂离子电池具有以下优点:
工作电压高, (4.2-3.6V)。相当于3节Ni-Cd和Ni-MxH电池。
能量密度高, 目前能量密度为140Wh/Kg, 350Wh/l, 是Ni-Cd的四倍, Ni-MxH的两倍.而且其能量密度每年增加5%。
能量效率高, 锂离子电池为99%, Ni-MxH为55-65%, NiCd为55-75%。
自放电率小,一般自放电率小于6%。
循环寿命长。
无任何记忆效应。
不含重金属及有毒物质, 不污染环境, 是真正的绿色电源。
可以大电流充放
如何正确使用锂离子电池?
正确使用锂离子电池应注意以下几点:
避免在严酷条件下使用,如:高温、高湿度、夏日阳光下长时间暴晒等,避免将电池投入火中;
装、拆电池时,应确保用电器具处于电源关闭状态;
使用温度应保持在-20~55℃之间;
避免将电池长时间"存放"在停止使用的用电器具中;
如何正确储存锂离子电池?
如果要较长时间储存锂离子电池,请务必注意以下条件:
请将锂离子电池储存于干燥通风处;
储存温度应保持在-30~60℃之间;
储存前,请将电池充电至50%满电,并于半年时再次充电;
请将电池置于儿童无法拿到的地方。
锂离子电池的充电要注意哪些方面?
使用专用充电器;
充电温度保持在0~50℃之间。
锂离子电池的使用寿命是多长?
锂离子电池的使用寿命取决于使用条件及使用方法等多种因素。从理论上讲,大约可充放电500次左右。
锂离子电池的制造过程
锂离子电池的制造过程-简述(2009-03-04 22:14:23)标签:极片 锂离子电池 对辊 正极 负极 it
锂离子电池的组装过程
锂离子电池的工艺技术非常严格、复杂,这里只能简单介绍一下其中的几个主要工序。
(1)(配料)
用专门的溶剂和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,
经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。正极敷料通常采用钴酸锂及有机溶剂,负极则多采用石墨粉加溶剂配制。
( 2 ) 涂布
把配料房配好的正极浆料和负极浆料分别用特制的涂布机非常均匀的涂在金属导电薄膜上,常见的正极多采用铝箔,铝箔内阻小,导电性能强,成本相对其他金属导体低,多被锂离子电池厂家采用,而负极则多见采用铜箔,铝箔和铜箔厚度有严格的要求,一般在13-18mu之间,每平方毫米导电薄膜上所涂配料重量和厚度有严格工艺要求。通过涂布机将正负极料涂在导电箔后,接下来的是高温烘烤极片,一般采用高功耗的电热器。通过严格工艺下所涂的正负极片后就要流到下工序了。
( 3 ):对辊正负极片
用对辊机将所涂大片在一定压力下对辊,目的是把极片的正负极配料分子空隙控制在一定范围,控制在负离子能自由穿透正极分子的距离,注意严格控制压实密度以利于分子间的物理运动。
(3)装配
按正极片--隔膜--负极片--隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕
制成电池极芯,再经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电
池的装配过程,制成成品电池。
(4)化成
用专用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一
只电池都进行检测,筛选出合格的成品电池,待出 |
