  • 6588查看
[结构原理] 汽车电瓶是如何通过发电机实现充电的?
发表于 19-12-2009 19:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解汽车发电机的参数(微型),汽车电瓶是如何通过发电机实现充电的,方便的话给几个充电系统的电路图,调节器其什么做用呢?拜托了!
我看得懂,不知整流是采取哪种方式,输出后是脉动直流还是其它,电流有多大,请教了。
发表于 20-12-2009 22:53:36 | 显示全部楼层
问题比较笼统,不好回答。我将我知道的一些问题先告诉你,如果有不太清楚的地方,可以站内信联系我。
目前来说,比较先进的技术是发电机受到发动机ECU的控制来发电的。这样的好处是:1、可以实现精确的控制。ECU通过与其他车辆模块的通讯,就可以计算出目前车辆的用点量,从而可以依据用电量来调整发电机的充电电压和电流,避免过充电和少充电。2、发电机内部也有模块,可以反馈发电机的工作状态,从而,发生发电系统故障时,可以及时点亮故障灯,尽早排除故障、避免电瓶损坏等。3、避免环境温度对车辆充电系统的影响。因为蓄电池在低温时,充、放电能力都会削弱,所以,在低温时,同等用电负荷下,发电电压回有升高。
另外,某些车辆还在运用电压调节器的手段来控制发电。电压调节器是依据发电电压,来调节通向转子的电流大小,从而达到控制发电电压的目的。这种是比较粗放的手段,无法通过车辆的用电量及电瓶存电的状态来精确调节。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-1-2010 18:01:49 | 显示全部楼层
        汽车蓄电池的容量是有限的,不能满足汽车长途行驶的需要,所以,在汽车上除装有蓄电外,还另装有发电机。
     它的主要作用是:当发电机电压高于蓄电池电压时,能及时向蓄电池充电,并向全车用电设备(除起动机外)直接供电。汽车交流发电机具有体积小,重量轻,结构简单,维护方便,使用寿命长和低速充电性能好等显著特点,故广泛应用在汽车上而取代直流发电机
发表于 22-3-2010 18:51:26 | 显示全部楼层
发电机和蓄电池并联,可以把蓄电池当做发电机的一个负载。电压调节器的作用是将发电机的发电电压控制在一定的范围,一般轿车好像是在14.5V左右,大多数采用桥式电路整流,输出的是有少许波动的直流。至于电流大小,取决于负载,负载越多,电流越大,一般来说普通轿车在70~120A左右。
发表于 5-8-2010 10:28:37 | 显示全部楼层
发电机室汽车的主要电源,其功能就是在发动机正常运转时,向所有用电设备【起动机除外】供电,同时给蓄电池充电,当发电机达到正常的输出怠速运转时,发电机的输出电压一般高出蓄电池电压1/-2V以便对蓄电池充电
发表于 22-3-2013 16:40:02 | 显示全部楼层
目前 ...
比较赞同这样的做法
GMT+8, 16-4-2026 20:56 , Processed in 0.337663 second(s), 39 queries .
