  • 2580查看
  • 7回复
活塞销与座孔试配合格的要求是?
    发表于 19-12-2009 20:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    活塞销与座孔试配合格的要求是:(    )。
        a.以手掌力将活塞销推入座孔的1/4,接触面积达75%以上
        b.以手掌力将活塞销推入座孔的1/2~2/3,接触面积达75%以上
        c.以手掌力将活塞销全部推入座孔,接触面积达75%以上
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------谁知道这道题的题目麻烦告知一下,谢谢!
     楼主| 发表于 21-12-2009 20:50:10 | 显示全部楼层
    怎么没人呢?自己顶一下
    发表于 9-3-2010 22:23:52 | 显示全部楼层
    这个还真不知道  装过用手可以推进去的 也装过要烧下活塞才装得进去的
    发表于 10-3-2010 12:50:51 | 显示全部楼层
    我以为是C
    发表于 16-3-2010 21:43:37 | 显示全部楼层
    活塞和活塞销配合有几种,1 活动配合,2过度配合,3过盈配合,楼主现在知道了吧,不是手掌推的问题,我力气小,一般不推,各种配合用各种不同的装配方法。
    发表于 19-4-2011 17:46:20 | 显示全部楼层
    这个问题问得应该是在哪个条件下要达到75以上,我认为应该是C
    发表于 28-4-2011 21:35:35 | 显示全部楼层
    貌似是C,以前自己安装过呢
    发表于 10-8-2011 22:33:02 | 显示全部楼层
    这个不一定吧,销与销孔之间也是有配合间隙的
    GMT+8, 25-4-2026 17:52 , Processed in 0.383342 second(s), 42 queries .
