  • 2952查看
  • 12回复
汽车灯光增亮器
发表于 20-12-2009 15:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道汽车灯光增亮器的原理啊,请教了。
发表于 21-12-2009 21:43:41 | 显示全部楼层
没有什么原理,就是直接用的是电瓶的电。短接了一部分线路。
发表于 27-12-2009 20:32:16 | 显示全部楼层
你去 家个继电器呀就可以了呀 你去是是呀
发表于 30-12-2009 22:14:11 | 显示全部楼层
对了,就是加个继电器,原来最简单了,直接从电瓶接到灯炮上面
发表于 13-3-2010 14:23:56 | 显示全部楼层
就是不走一些火线的支线了` 开关通过继电器让应用的灯具直接用的是主线的电` 没有其它的负载
发表于 13-3-2010 22:12:30 | 显示全部楼层
有的是从发电机的输出线上接出的 就是为了降低电压的损失 如果经过各种开关 线路插接器件 继电器盒 保险丝坐 电压降就会很多 如12伏 经过上述的部件后 电压到灯泡就会降到10伏左右
发表于 14-3-2010 09:47:36 | 显示全部楼层
学习了!原来是这样!
发表于 21-5-2010 11:37:25 | 显示全部楼层
直接从电瓶上领火线可以节省在原车线的电阻,如果想亮建议从发电机上直接领火线可以进一步提高打灯亮度。
发表于 24-5-2010 21:27:29 | 显示全部楼层
直接从发电机上接下来,转速高的时候灯泡不烧坏吗
发表于 3-6-2010 22:41:53 | 显示全部楼层
1:减少线路损耗。2:加大灯泡功率。
发表于 4-6-2010 20:17:36 | 显示全部楼层
汽车大灯增亮器的原理。就是通过改装增亮器。使用电器使用的电源没有损耗的情况下。充分发挥他的功率。如果是通过原来的控制方法,那么往往到达用电器的电源就有了压降。其实用电器就不能充分工作了。正常100W的灯泡可能只有80W了。还有就是如果装了增亮器。还可以保护原来的开关和线路。这是利用短路的原理 。所以。巧妙的运用短路方法在我们实际的维修中往往能够起到意想不到的效果。希望对你有所帮助。QQ。928095276
发表于 3-7-2010 14:47:42 | 显示全部楼层
这个很简单的····就是直用一根比原来粗的线接上电源······控制部分还是原来的线
发表于 30-7-2010 22:26:04 | 显示全部楼层
就是尽量提高电压减少线路损耗
GMT+8, 25-8-2025 18:30 , Processed in 0.311987 second(s), 45 queries .
