  • 1699查看
  • 9回复
CD机,室内灯,点烟器,同时开启时,室内灯保险熔断了~~
发表于 21-12-2009 11:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
它就熔断了~~
但是其它F0没有这种情况,
这是怎么的回事?谢谢
发表于 21-12-2009 18:36:50 | 显示全部楼层
采用排除法进行检查。
发表于 23-12-2009 17:14:47 | 显示全部楼层
保险数值较小,或者线路、元件有短路现象
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-1-2010 13:52:38 | 显示全部楼层
CD机、室内灯、点烟器都是走室内灯保险丝的吗?如果是的话可能就是保险丝容量设计过小。
发表于 5-1-2010 20:55:08 | 显示全部楼层
不会是保险小,你应该逐个单个开,再组合开看有没有这种情况然后再具体分析
发表于 12-2-2010 10:10:27 | 显示全部楼层
用电设备过多,电流过大所以熔断
发表于 21-2-2010 10:25:55 | 显示全部楼层
是不是cd和点烟器那个用电设备打铁了 造成短路
发表于 22-2-2010 20:56:34 | 显示全部楼层
估计是cd或点烟器串到室内灯保险上了。
发表于 23-2-2010 21:08:08 | 显示全部楼层
用电量大 保险丝 数值也应该变大  查一查 有没有短路 线路上有没有问题???
发表于 2-3-2010 01:54:42 | 显示全部楼层
入门知识。如果你是电工就好好学一下。
GMT+8, 29-4-2026 06:49 , Processed in 0.742888 second(s), 48 queries .
