  • 8262查看
  • 12回复
[求助] 轮胎起包,各位给分析下出了轮胎质量问题还有可能是什么原因造成的
    难过
    8-12-2016 08:40
  • 签到天数: 5 天
    发表于 21-12-2009 22:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新车型在跑山路实验的时候轮胎胎侧起包。各位给分析下出了轮胎质量问题还有可能是什么原因造成的,谢谢!
    发表于 23-12-2009 08:10:20 | 显示全部楼层
    一般来说,是轮胎的质量问题,不知道楼主对轮胎供应商有没有提技术规范,比如侧偏刚度等。另外,也请关注一下四轮定位参数,悬架衬套等弹性件影响前束外倾的变化趋势,导致轮胎受力、磨损等。
    发表于 23-12-2009 20:44:41 | 显示全部楼层
    回复 2楼 wsw1151 的帖子
    刚开始跑一段山路就出现轮胎鼓包的话,可能性比较大的是轮胎自身质量;
    可以查找厂家对轮胎质量:垂直及侧偏刚度数据;
    同样不排除四轮定位参数影响,悬架的结构形式对轮胎的受力很大的影响。
    发表于 17-2-2010 21:17:34 | 显示全部楼层
    它这车是撞过的,没有分析的意义,哈哈
    发表于 8-4-2010 23:17:23 | 显示全部楼层
    起包是因为轮胎中的帘线部分断了,造成橡胶受压变形,有质量原因也有轮胎碰到什么东西的原因。
    发表于 13-4-2010 14:12:08 | 显示全部楼层
    明显是质量问题
    发表于 14-4-2010 18:11:35 | 显示全部楼层
    是什么品牌的轮胎??
    难过
    8-12-2016 08:40
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 28-7-2010 14:27:25 | 显示全部楼层
    回复 4# autoli
    哪位仁兄啊,内部消息都知道了?
    发表于 29-7-2010 08:46:16 | 显示全部楼层
    夏天天热,路面更热,轮胎胎压升高导致,轮胎鼓包多数都是因为使用过程中胎压过高,夏天发生的多,冬天少。除了个别轮胎是因为自身质量问题,只要你在其技术范围内使用,轮胎很少会鼓包的。还有就是行驶过程中撞到突出物,比如像砖头,超过60的车速压砖头必鼓包。
    发表于 6-9-2010 21:57:08 | 显示全部楼层
    气泡是中间的帘布层断了,有气泡从帘布层进入胎冠部分导致起泡
    发表于 8-9-2010 11:18:16 | 显示全部楼层
    这样的轮胎不能用了~
    发表于 8-9-2010 17:26:00 | 显示全部楼层
    可能是成型胎胚部件接头搭接不规范。
    发表于 8-9-2010 18:03:22 | 显示全部楼层
    轮胎是汽车的重要安全部件,轮胎一旦发生起包,严重会爆胎。甚至造成严重的安全隐患。
    GMT+8, 31-3-2026 00:18 , Processed in 0.365623 second(s), 47 queries .
