  • 9300查看
  • 7回复
[活塞连杆曲轴] 发动机上使用的飞轮材料如何选择
发表于 22-12-2009 09:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机上使用的飞轮材料有HT250-300,也有QT ,如何选择呢,有没有设计要求。
发表于 22-12-2009 13:41:23 | 显示全部楼层
个人想法,目前HT和QT的都有,强度都满足要求。只要包括固定在曲轴处、离合器压盘处的螺纹强度足,还有现在一般飞轮上测速齿盘可以与飞轮做成一体。保证这两个没问题,选哪种材料都可吧。
发表于 26-12-2009 20:20:39 | 显示全部楼层
看承载情况来定,一般情况下汽油机我们选用HT,柴油机用QT,但是也不是绝对,要根据具体的飞轮形状结构来具体分析,最好的办法就是进行CAE计算,在满足性能和空间布置的情况下,选用满足强度的材料,当然也要兼顾成本因素。
发表于 29-12-2009 15:10:03 | 显示全部楼层
飞轮的主要作用包括以下几点:
1、贮存能量:在作功行程贮存能量,用以完成其它三个行程,使发动机运转平稳。
2、利用飞轮上的齿圈起动时传力。
3、将动力传给离合器。
4、克服短暂的超负荷。
所以在满足强度要求的前提下,采用QT或HT都不是绝对的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-3-2010 23:15:23 | 显示全部楼层
是QT还是HT跟飞轮的最大外径、飞轮厚度、飞轮的转动惯量有关系。主要算一下飞轮最外圈的线速度,GB里有相应的规定,主要是线速度影响飞轮的材料!
发表于 11-5-2010 09:20:20 | 显示全部楼层
1、飞轮的材料选用
主要算一下飞轮最外圈的线速度
飞轮最高转速时轮缘的
园周速度小于50m/s的可用高强度铸铁HT250-300
园周速度大于50m/s的可用HT200(HT20-40)以上高强度铸铁
园周速度在50~70m/s的要用球墨铸铁QT400-17和铸钢
发表于 12-5-2010 09:40:54 | 显示全部楼层
发动机飞轮选材首先要满足以下条件:1、离合器的摩擦系数;2、部件连接处螺纹强度;3、变形量;4、密度与比重,在有效体积内达到重量与惯性要求。能满足以上条件,什么材料都可以。
发表于 8-11-2010 21:08:47 | 显示全部楼层
从工艺和经济、使用性能等方面考虑,一般都有HT250,HT350,QT450-10,QT500-7,和QT600-3,硬度也要在设计的时候考虑到,否则钻螺纹孔,特别是攻丝时容易断丝锥....
GMT+8, 15-4-2026 15:16 , Processed in 1.153527 second(s), 48 queries .
