  • 2294查看
焊接过程控制基本要求
发表于 22-12-2009 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接过程控制基本要求
为杜绝焊接产品出现批量质量缺陷(尤其是虚焊、弱焊),我司承诺严格遵守以下管理要求:
1、        建立并维护“焊接零件清单”(参见附件),按零件重要及难易程度进行风险分类,
如:大(A类焊点;一年内曾出现批量问题零件)
    中(二年内曾出现批量问题零件)
    小(连续两年未曾出现批量问题零件)
针对风险大的零件进行重点控制,如含A类焊点的零件须专人专岗。
2、        必须掌握DPCA正式发放的焊接产品相关标准。
如:E34-03-180、B13 1220、B13 1226、B13 1540、B13 1216等
3、        必备的焊接质量检测手段(无论是自购还是委外,必须具备基本的检测能力)。
电阻焊:电极压力测量仪、大电流测量仪、扭力扳手、万能拉伸机等
       (包括破检手段:切割设备、抛光设备、硝酸酒精、防锈油等)
MAG焊:宏观金相测量仪
4、        必须对所有焊点、焊缝进行100%外观检查并做标记(为杜绝漏焊,可采用机器人焊接或增设防错装置)。
5、        根据风险大小制定相应的产品破检方案(包括抽样频次、抽样数量、零件或是试板、试验件保存时间等),并在DPCA质量部备案。
注:
    a.  使用同一套焊接参数,且零件原材料也未发生更改的情况下焊接出来的零件视为同一“批”产品
    b.  每道焊接工序都要进行破检。
    c.  对于电阻焊,在焊接工艺验证阶段,可采用试板进行可焊性试验并做破坏性检查。但对于已固化的焊接过程,由于试板破检的结果不能完全体现零件的焊接效果(涡流、分流、间隙、焊接角度等差异),原则上应抽取零件进行破检(且要对零件上的所有焊点进行破坏性检查)。除非得到DPCA的同意。
    d.  一旦发现抽样破检不合格,必须追溯至抽样破检合格之时的零件,以锁定可疑区间。
6、        无论是根据焊接标准,还是类似零件的焊接经验,必须是经过严格的试验验证(扭矩力、拉伸力、熔深、破坏性检查等),最终确定焊接过程的参数(固定点焊:电极压力、焊接电流、焊接时间等;MAG焊:电弧电压、焊接电流、气体流量等)。
一旦发现焊接参数超出工艺范围时,焊接技术、质量人员须同时到现场分析原因,进行必要的试验验证,若试验结果合格,则及时对焊接参数进行优化调整。
注:
    a.  补焊工艺同样需要验证。
    b.  若焊接设备发生变更,必须重新验证焊接工艺参数。
    c.  原则上一道焊接工序仅使用一套焊接参数,避免同道序中存在参数的切换(除非有防错或报警装置,或者是机器人焊接)。
    d.  须指定专门的焊接技术人员负责焊接参数的调整,不仅如此,还应采用密码、锁定装置等手段避免发生意外。
    e.  夜班必须配备与白班同等能力的焊接技术、质量人员。
7、        须明确焊接顺序,包括起弧、收弧方向;确保焊点、焊缝位置(边距、焊点间距),可以实物样件或图片作为参照标准(对A类焊点应尽量采用导向装置)
8、        对于电阻焊,须避免产生分流(设备分流、工装分流、零件分流)。
对于MAG焊,要确保保护气体对焊接过程的保护效果,避免造成气孔缺陷。
9、        对于电阻焊,必须使用专门的工具(修磨器、砂纸)及时对电极帽进行修磨、维护,确保电极端面的直径、平整度、表面状态满足焊接工艺参数的要求(可以图片、实物作为参照标准)。
10、必须对焊接设备能力进行监测。对于电阻焊设备应监测其压力曲线和电流曲线或电压曲线;对于MAG焊设备?(电流、电压、减压阀定期检定)设备技术员在现场作为日常工作。
11、必须对焊装夹具进行日常维护,及时清理焊接夹具上的焊渣(使用防飞溅液或防飞溅装置),定期对焊接夹具进行标定。
12、焊接后的成品须进行防锈处理(防锈油、缠绕膜),节假日、梅雨季节、裸板焊接等较特殊情况应加强零件的表面防护。
发表于 1-1-2010 20:32:22 | 显示全部楼层
这个资料是从哪里得到的啊?
发表于 1-1-2010 20:33:33 | 显示全部楼层
这个资料是从哪里得到的啊?
发表于 24-2-2010 23:26:29 | 显示全部楼层
感觉挺好
发表于 25-2-2010 13:44:43 | 显示全部楼层
资料不错!
GMT+8, 27-4-2026 04:06 , Processed in 0.433534 second(s), 37 queries .
