  • 5842查看
  • 8回复
三缸夏利热车启动困难,冷车时启动正常
发表于 22-12-2009 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆夏利三厢车63000公里,冷车时启动正常,水温上来热车后,再启动车辆难以着车。如果跑的里程很短,水温低的时候,熄火重新启动也易启动。如果热车熄火后立即发动容易启动,但是等上个三五分钟就不好启动车了。待车完全冷却后,车辆又易启动。已经更换汽油泵和水温传感器解决不了问题,一直没有解决问题,望老师谈下诊断思路,谢谢。
发表于 22-12-2009 12:10:57 | 显示全部楼层
看看说说
看一下进气压力传感器和进气流量传感器的数值是否正常,用检测仪检测看看有什么样的故障码,在做下一步分析!
 楼主| 发表于 22-12-2009 21:43:56 | 显示全部楼层
电脑检测没有发现问题啊,不过车偶尔显示发动机错误的黄灯亮
发表于 23-12-2009 20:48:43 | 显示全部楼层
黄灯亮时再检测
发表于 23-12-2009 21:38:44 | 显示全部楼层
查一下点火线圈和分电器总成,看是否与升温有关或用吹风机亦可
发表于 23-12-2009 21:41:42 | 显示全部楼层
补充一下,再检查一下中央高压线,看是否有锈,影响其跳火
    12-7-2015 20:56
    发表于 24-12-2009 15:33:38 | 显示全部楼层
    换一个节气门试试
    发表于 25-12-2009 06:00:44 | 显示全部楼层
    那空气压力温度感应呢!
    发表于 25-12-2009 22:57:03 | 显示全部楼层
    看,是否有喷油滴漏?还有就是燃油蒸发排放系统故障!
    GMT+8, 1-5-2026 21:34 , Processed in 0.443640 second(s), 44 queries .
